Помогите, пожалуйста, с утеплением фронтона
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем nailnail, 16.07.12.
  1. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    В этом году мне утеплили скаты крыши. Теперь буду утеплять фронтоны. Фронтоны сейчас зашиты досками. Можно ли прям по этим доскам натянуть гидроизоляцию? И какая вообще сейчас моя последовательность действий?
    Заранее благодарен!
    Первое фото - это взгляд снизу в сторону конька.
    2,3,4 - это как сейчас выглядит крыша.
    5 - Фронтон до утепления.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А какая наружная обшивка планируется?
  3. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Как то замысловато делается утепление. Первый раз вижу, чтоб утеплили скаты, сделали их отделку, а потом брались за утепление фронтонов. Утепление фронтона и скатов должно быть с перехлестом швов. А у Вас в этом месте гипсокартон. Будут мостики холода.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Замысловато все, да. Стропила, обрешетка - странные.
  5. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    Изначально предполагался холодный чердак, в этом году решили переделать его в мансарду. Крыша была сделана "по-деревенски", изнутри нельзя было ничем обшить, т. к. она была не ровная. Для выравнивания, под крышей собрали каркас в который закладывался утеплитель, потом пароизоляция и зашивалось гипсокартоном. Над утеплителем обрешетка, гидроизоляция, контробрешетка и профнастил.
    Правильно ли я понял, что утеплитель со скатов должен загибаться на фронтон?
    Будет обшиваться сайдингом.
    https://www.forumhouse.ru/threads/148523
    Тут можно рассмотреть первоначальный вариант крыши.
  6. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Ну ладно, каркас Вы сделали. Но почему не утепляли все разом, и фронтон, и стены... Сразу не разглядел, у Вас еще и сопряжение с основной стеной не сделано. Мое имхо - открутить в этих местах гипс, или его часть и сделать утепление с перехлестом швов. Ну а затем снова зашивайтесь.
  7. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    Буду благодарен, если Вы объясните что имеете ввиду под " утеплением с перехлестом швов" .
  8. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Ну обычно утеплитель ложится несколькими слоями. Вот эти слои и нужно укладывать как бы так сказать лесенкой. Т. е. утеплитель со ската неплохо бы таким образом сопрягать с утеплителем фронтона и нижнего участка стены.
    Понимаю, что написал несколько сумбурно... но уж как получилось. :)
    Кстати, на фронтоне ненужна полноценная гидроизоляция. Вполне хватит обычной ветрозащиты.
  9. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    Хорошо, понял вас. Но, боюсь что так не получиться. Если смотреть первое фото, то утеплитель на скате заканчивается у левого края бревна, а фронтон утепляется на толщину бревна, то есть на 15 см.
  10. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Да, верно. Однако проблема... А как Вы планируете делать каркас фронтона? Я бы посоветовал вам его вынести вовнутрь сантиметров на пять, но тут опять получится нахлест на гипс, что не есть хорошо для последнего.
  11. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    Думал набить доску 150*50 по ширине бревна и с шагом под размер утеплителя. В ячейки утеплитель, плита П-125, в 3 слоя, последний внутренний слой утеплителя загнать между бревном и гипсокартоном, ну а потом уже поверх пароизоляцию и отделка гипсокартоном. Вот так мне это всё виделось.
  12. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Нехилую плиту решили использовать! Имхо хватило бы П-75 за глаза. Такую можно ставить без всякой ветрозащиты. Только, как мне кажется, с ней трудновато будет работать в обходе бревен. Слишком уж она жесткая, пластичности нехватает.
    По конструкции все верно мыслите. Вопрос только в гипсокартоне. Как он себя поведет внутри стыка...
  13. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    Может гипсокартон не плотно друг к другу подогнать? Оставить небольшой зазор, который потом плинтусом перекрыть? Или ПСУЛом.
  14. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Это все полумеры. Мы совсем забыли про пароизоляцию. Её контур должен быть замкнутым. В соединении ската и фронтона в вашем случае это сделать довольно таки сложно. Скорее всего здесь будет проходить пар и отсыревать гипс. Хотя данные выводы не конкретны. Всегда бывают нюансы.
  15. nailnail
    nailnail
    nailnail
    Ижевск
    Пароизоляция со скатов свисает на фронтон. Думаю сделать её внахлёст с пароизоляцией на фронтоне, все швы проклеить армированным скотчем. Думаете этогог будет недостаточно?
