Двутавровые метал. балки в каркаснике
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем BOLIVAR3, 16.07.12.
  1. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Аве други! Требуется совет специалистов...ну или хотя бы тертых практиков. Строю каркасник 11*9 в 2 этажа, перекрытие хочу сделать с металлической двухтавровой балки. Изначально рассчитывал 14 балку с шагом 70см...теперь вот думаю может лучше 16-ю поставить с шагом 80см? Пролет максимальный 5 метров. 12 метровые балки будут лежать в доль дома (11м) ценьные. Вопрос: хватит ли таких балок с указанным шагом для "беспроблемного" перекрытия? Расчетная нагрузка не более 200 кг м 2. Помогайте.
  2. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Что вообще никто ничё не знает?
  3. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Омск
    Я положил два двутавра 18, длина пролета 4,8. помещение 6.6х4.8. внутрь двутавра доску 180х50, дальше черновой пол. есть фото, могу выложить.
  4. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Будьте любезны. Хотелось бы посмотреть.
  5. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    http://forum.dwg.ru/archive/index.php/f-48.html
    Попробуйте спросить на этом форуме- там профессиональные конструкторы могут помочь.
    У меня такой же пролет и та же проблема- но проект еще не готов.
    Мне почему-то кажется будет экономичнее соорудить легкие фермы из уголков (тавров,швелеров,прямоугольных или квадратных труб) небольшого сечения.
    Допустим уголок 30*30мм толщиной 3мм,изготовить фермы 300мм толщиной в виде клетки 600*600мм-под стандартный размер фанеры, ОСП, ЦСП. И соединить эти фермы на саморезы (или сварку).
    Толщина перекрытия будет больше, чем двутавром, но можно будет придумать интересный дизайн разноуровнего потолка!
    А каркасник с деревянным каркасом, или может быть стальным?
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Каркасник - это что?
  7. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Это...такой дом. С реек и фанерки. Как в Америке.
  8. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    Мне очень нравятся дома из стали и стекла.
    Каркас стальной
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    А как это - металлическая двутавровая балка на рейки и фанерку?
  10. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Сверху краном.
  11. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Я делал перекрытия из двутавра, на пролет 4 метра достаточно было 12 двутавра (рассчет был) я подстраховался положил 14, могу сказать что 16 двутавра на 5 метров за глаза, на свой двутавр ставил паллеты с кирпичем - прогиба вообще не было. Фото0355.jpg Фото0386.jpg
  12. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Оренбургская область
    А при таких пролетах какую лучше балку использовать:
    Второй этаж под мансарду
