Навес. Помогите с конструкцией
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем CarlssonM3, 16.07.12.
  1. CarlssonM3
    CarlssonM3
    CarlssonM3
    Навес - ширина 4 м, длина 6 м.
    С одной стороны крепление в стену дома - как, чем ?
    С другой стороны три столба, расположенные на равном расстоянии друг от друга, в последствии будут обложены кирпичом.
    Помогите соорудить каркас, как и что и чем крепить к дому, как и что и чем крепить к столбам)
    Крыша - ондулин
    картинка :)
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Обложенные кирпичом, значит железные? :ogo: Только что картинка открылась .
  3. CarlssonM3
    CarlssonM3
    CarlssonM3
    Ага, мет. столбы
  4. КузнецOF
    КузнецOF
    Мастер
    КузнецOF
    Мастер
    Подольск
    Ну я бысделал три фермы большие от дома к столбам и еще их связал между собой. на столбах бы наварил площадки маленькие и именно в это место упер фермы. Затем на фермах сверху сделал обрешетку из бруса и на нее положил ондулин, и навес, выходящий из под свеса крыши как бы продолжал крышу. Крепление- (я выбрал на цыфрах 1. 2.) сделал бы проушины из полосы и на анкера прикрепил к стене. а к трубе в нижней части бы просто приварился)
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    К стене дома фермы крепить не стоит. Это может быть чревато. Крыша зимой тяжелая будет. У стены поставить стойки стальные, которые потом замаскировать деревом.
  6. Aur52
    Aur52
    Aur52
    К дому крепить не надо, из-за разной игры фундамента дома и навеса может пострадать место крепления .
  7. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Перед установкой ферм на столбы, закрепил бы на столбах брус, этакий мауэрлат, и уже на этот брус крепил бы фермы. При достаточной толщине бруса на него можно опереть не три, а большее количество ферм, при большой длине навеса.
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Как планируете воду отводить? Судя по тому, как стоят столбы, вся вода и снег с кровли навеса пойдет прямиком в забор.
  9. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    В итоге как сделали, что решили? У меня та же проблема.
