1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу помощи по простому фундаменту из асботруб
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Opelevod, 16.07.12.
  1. Opelevod
    Opelevod
    Opelevod
    МО, Поварово
    Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, достаточно ли заглубление на 1 метр асбестовых труб диаметром 15см (отверстия бурю бензобуром на 20см) с заливкой цементом в качестве фундамента под навес для автомобилей размером 6х6 из дерева (конструкция максимально легкая - семь столбов из бруса 100х150х3000 через каждые 1.5 метра с верхней перевязкой и угловыми подпорками, максимально простая двускатная крыша под поликарбонатом. Грунт не очень пучинистый, песка много, глины почти нет, вода уходит быстро, бетонные дорожки на простейшей подушке (5см гравий+ 5см песок) толщиной около 10 см - уже три года без трещин. Точка участка самая высокая. Больше вводных нету... И кстати, надо ли делать отверстие под трубы с запасом и обратную засыпку песком или лучше делать отверстие ровно в размер трубы и загнать трубу ровно в отверстие? Есть вариант сделать глубину 1.3метра, если найти удлинитель шнека но есть ли смысл?
    Есть еще вариант опереть конструкцию на фундаментные блоки (по 4 блока на столб, с песчаной подушкой см 30-40). Но придется наверное делать еще нижнюю обвязку, что невыгодной экономически и не украсит проект...
    Примерный внешний вид такой постройки в приложении, только крыша значительно проще 1254301447_0_2010_9_1_8_1.jpg
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Делайте глубже, трубы обмажьте битумной мастикой.
  3. Opelevod
    Opelevod
    Opelevod
    МО, Поварово
    Понял, а дыры делать впритык по размеру трубы - 15 см или 20см+засыпка песка?
  4. Amid78
    Amid78
    Amid78
    1. впритык - может получится, а может и нет - нужно поэкспериментировать с грунтом
    2. глубже однозначно от 1.5м
    3. очень даже желательно завязать столбики в единый каркас, т. к. возможно заваливание (небольшое) из-за уплотнения.
    4. рассмотрите вар-т винтовых свай безо всякого рыхления грунта (если очень волнуетесь за коррозию в 100лет закрутите оцинкованные)
  5. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
  6. Opelevod
    Opelevod
    Opelevod
    МО, Поварово
    1. Но лучше когда впритык, так?
    2. Понял, но 1.3 метра это максимум к сожалению.
    3. Постараюсь за счет нижней обвязки как то нивелировать пункт 2. Даже если будет выдавливать туда-обратно, ничего страшного, главное чтобы равномерно
    4. не вариант, дорого. А бур-халява, трубы тоже. Бюджет проекта 10 тыс без кровли (поликарбонат)
  7. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Большой Полярный Лис
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Делайте однозначно с запасом, потом не пожалеете. Бур поведет туда-сюда маленько, трубы АСБ реально не 15, а 16-16,5см в диаметре, короче плавали месяц назад, знаем :) Проще отсыпать потом немножко.
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Cделайте приямок сантиметров 30, и будет Вам счастье. В противном случае, может оказаться мучительно больно за бесцельно потраченные силы и деньги.
  9. Amid78
    Amid78
    Amid78
    вот дельная рекомендация
  10. Opelevod
    Opelevod
    Opelevod
    МО, Поварово
    Окей, идея классная, спасибо!
  11. Opelevod
    Opelevod
    Opelevod
    МО, Поварово
    Ребята, новый данные и вопрос:
    бур оказался размером 150мм, но зато длиной 1.60 м. Вот думаю, 150-е трубы туда впихивать пытаться или хватит 100-х? общий вес конструкции будет около 1.5-1.8 тонн по моим подсчетам. труб 7 штук, глубина 1.6м, трубы набиваю песком на 2-3 длины, вверху заливка цементом под шпильку. 10-ки удержат? Могу попробовать для успокоения совести одеть на низ трубы мешок и налить еще вниз цемента, чтобы он там внизу немного растекся в подобие мини грибка (есть ли смысл?).
    p. s. Не рекламы для - взял бур Oleo-Mac 51-й - отличная машинка, компактный, мощный, тяговитый, бурит практически моментально, как нож в масло. С двумя удлинителями по 30 см легко держать в руках.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Выдержит, грибок хорошо - даже отлично, Но может взять канализационную 110 мм ?
  13. Opelevod
    Opelevod
    Opelevod
    МО, Поварово
    Тогда придется полностью делать цементную сваю, чего не хотелось бы. Я понимаю, что асботруба сама по себе является сваей, а пластиковая канализационная труба - лишь несъемная опалубка для бетонной сваи. У меня сжатые сроки строительства, одним днем надо поставить столбы, через пару дней - поставить на них почти весь скелет. Думаю в случае с пластиковой трубой значительно дольше ждать застывания
    Насколько высоко советуете делать срез труб, чтобы нижние части брусков не сильно страдали от осадков? Может вообще заморочиться и не шпильки вставлять в асботрубу, а стаканы из квадратной трубы 100х100, высотой сантиметров 20-30 с приваренной внизу площадкой и шпилькой, а потом в этот стакан вставлять брус? Ту часть, что будет в стакане - прогудронить-защитить хорошенько. Или не очень изящно? Меня не мало интересует дизайнерская сторона вопроса, мне кажется если по низу навеса будут стаканы, выкрашенные в темный цвет, будет хороший контраст и аккуратнее, чем просто брус, торцом опертый на трубу... Да и фиксация бруса лучше
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Бетон набирать прочность будет лучше в пластике, НО асботруба сама может нести значительную нагрузку.
  15. Opelevod
    Opelevod
    Opelevod
    МО, Поварово
    Ну что, дело сделано. по сему вопрос, сейчас трубы торчат из земли на 40-50 см, нужно подрезать по горизонту. какой максимально рекомендованный вынос трубы из почвы? есть ли вообще такие рекомендации? просто думаю оставить минимум 30 см вынос трубы (максимум 40), потом стакан из металла, в него уже брусок вставлять. Таким образом получится, что даже зимой дерево будет максимально удалено от снега и влаги. Но есть сомнение по поводу прочности труб на поперечные нагрузки (ветровые и т. п.). Труба полностью забетонирована в принципе. Диаметр 10см, сделана обратная засыпка песком с трамбованием и проливкой водой. Глубина отверстий получилась 1.4м, дальше бур не пошел, оказалось что 90% грунта - плотная глина, а с 1.4 идет еще и включение камня.
    Резюмируя - в земле 1.3метра трубы, в нижней части столба грибок цементный. Над землей - 30-40 см. Это нормально?
