Бытовой пылесос
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Budoquest, 16.07.12.
  1. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Это было верно для пылесосов только с мешком, а современные версии способны убирать пыль любого размера в доме.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Современные пылесосы с хорошим хепа фильтром (независимо от технологии фильтрации - мешок, циклон или аква) действительно лучше фильтруют, чем многоразовый тканевый мешок. Но речь не об этом выше, а о поднятии пыли с пола и предметов "ветром" от самого пылесоса, он же дует из себя воздухом...
    Да и без хепа фильтра качество фильтрации сильно зависит от типа мешка и его качества. Например, бумажный мешок фильтрует лучше тканевого, а мешок из нетканого материала лучше бумажного...
  3. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Около 8 лет в квартире не было пылесоса с водяным и HEPA фильтром (увезли на дачу) и вместо него был аккумуляторный (Tefal) пылесос с мешком из нетканого (двойной слой, сперва похожий на ткань, а поверх стекловолокно, можно мыть) материала.
    За эти 8 лет квартира заросла мелкой пылью, не помогали даже генеральные влажные уборки тряпкой.
    Купил Electrolux с вихревым и двумя HEPA + турбощётку, за 6 месяцев количество мелкой пыли уменьшилось во много раз, а через год мелкой пыли которая проскакивает через вихревой фильтр уже почти нет, её очень мало.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Webviz, все правильно, одного самого по себе нетканого мешка недостаточно, нужна мощность всасывания, которой точно аккумуляторные обеспечить не могут.
  5. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Не только мощность всасывания, нужен совсем другой принцип фильтрации, мешки фильтруют пыль по типу сетки и пыль меньше ячейки сетки проскакивает сколько не пылесось раз.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По пылесосам- есть у нас сейчас в пользовании два аккумуляторных пылесоса.
    Жене нравиться ими пользоваться. На каждый день. Они небольшие и без проводов.
    Но ёмкость у них соответственно то же не большая и очищать их не очень удобно- пыль при очистке поднимается и летает.
    Поэтому очищаю их хорошим обычным пылесосом, а потом мешок в нём выкидываю.
    Вот так и эксплуатируется содружество пылесосов. :)
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Джипер, лайфхак с надеванием на фильтр нетканой салфетки не облегчает чистку?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не пробовал.
    Всë равно это не мешок как в большом пылесосе- вытащил, выкинул и новый поставил.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Это да. Но позволяет почти так делать.
    У меня не аккумуляторный, а проводной, но похожий ручной. Хепа фильтр (единственный фильтр) в нем конус. Не представляю, как из этих складок конуса я бы доставал пыль и волосы разные. А это салфетку снял и в мусор. Конус чистый. Обернуть новой салфеткой и аккуратно вставить, и всё. Пока ни разу не чистил сам конус. На замену максимум минут пять, но вроде меньше. Не засекал.
    Эти же салфетки, сложенные вчетверо, использую как фильтр защиты мотора. Качество фильтрации очень нравится.
  10. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Когда выбирал очередной пылесос то встречал инфу, что HEPA мыть нельзя.
    Первый производитель Soteco информировал, что его фильтр HEPA мыть можно, да и странно бы было, что в пылесосе в котором вода может выйти прямо из пылесоса пройдя все фильтры установлен фильтр который боится воды, с 2005 года мою.
    Последний пылесос от Electrolux и официальные представители в рекламе показывают, что фильтры моются после уборки прямо под струёй воды.
    Вопрос в том, из чего делаются фильтры у некоторых производителей, что их мыть нельзя ? Насколько я знаю, стекловолокно как раз и применяют в HEPA для возможности мыть фильтры, а так есть бумажные HEPA которые дешевле.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Есть разные фильтры - одни можно мыть, другие нельзя.
    2. Это более интересно- а насколько промывка водой фильтра восстанавливает его свойства?
    Может это просто своеобразный рекламных ход- в пылесосе имеются фильтры которые можно мыть.
  12. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Интересен механизм с помощью которого вода может смыть со стекловолокна его свойства.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И сможет ли вода всë микроскопическое вымыть из фильтра.
    Не забъëт ли сильнее фильтр?
  14. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    На 100% конечно не очищается, что-то остаётся, моется и сушится.
    На старом пылесосе 2005г. Idrolawa я это фильтр HEPA щётками с мылом и порошком десятки раз чистил, а теперь наслушавшись всех этих страшилок, что мыть нельзя на новом Electrolux только дождиком без: щёток, мыла и порошка.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Хепу мочить последнее дело. Мелкая пыль иногда имеет свойство цемента. Пока сухая, может высыпаться. Намокнет - зацементирует напрочь.
