Бытовой пылесос
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Budoquest, 16.07.12.
  1. kjr11
    kjr11
    kjr11
    нет, он довольно свободно лежал в собранном двигателе, я не разбирая двигатель его мог пошевелить. А турбина фиксируется резиновой прокладкой.
    Попробовал автомобильный компрессор. Очень слабо, просто ничто по сравнению с выдувом от Karcher WD3P. А у меня по спецификации выдает 45 литров в минуту - это близко к максимуму для компрессора, работающего от прикуривателя (более мощные требуют подключения напрямую к АКБ).
    В общем-то предсказуемо - компрессор потребляет 180W, а пылесос - 1000W
  2. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Не так просто оказалось найти в продаже кусок войлока толщиной 1см и со сторонами не меньше 15 см, чтобы вырезать круг взамен порвавшемуся. Пожалуй единственное что нашел пока - это листы для шумоизоляции авто. Лист стоит от 600 руб - получается чисто чтобы вырезать кружок и пылесос не стал громче.
    Если кружок этот реально только на шум влияет - то наверное так соберу...
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Попробуйте кратковременно включить без кружка. Это скорее всего вибро и шумоизоляция.
    1. Странный войлок. Нормальный просто так не рвется. Возможно там другой материал.
    2. Можно собрать из сегментов. Из частей со сдвигом. Части скрепить нитками например.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очередной электровеник. :)На фото.
    После практики с другими- этот поудобнее для наших условий. Вся тяжесть внизу - легче пользоваться.
    И поудобнее и легче выбрасывать из него мусор.
    Но заряжать не так удобно- гнездо для штекера зарядки уж очень спрятали.
    А так в общем всë тоже самое- небольшая ёмкость, не очень большая сила всасывания, повышенный шум.
    Ручка складывается -если это кому-то принципиально.
  5. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Ситуация такая, есть гостевой дом, баня, мангал, гости ходят с парной на улицу, потом в дом, весь пол в слои засохшей грязи на утро, мой пылесос только грязь ещё больше разводит, не справляется, приходится шваброй отмывать. Есть ли пылесосы которым можно всё это быстро убрать. Сейчас на рынке появились электро швабры, полотёры и т. п., кто может посоветовать что подойдёт для моего случая? Видел в супермаркетах огромные поломоечные машины и паром обдают и щётка крутится и потом это всё протерается, есть ли что то подобное но компактное?
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Всем мира и с наступившим новым годом. У меня вопросик по пылесосу, но не строительному а бытовому, пылесос 1997 года, но работает очень хорошо, забил я его штукатурной пылью, до такой степени, что когда включаю. Пыль из него вылетает. Решил разобрать, ревизию сделать, помыть. Добрался до двигателя, щеток ещё наверное лет на 20 хватит. А вот подшипник, который спереди под замену. Вопрос а чем, интересует, какая резьба на валу, левая или правая, надо шкив снять, что бы добраться до подшипника.
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Всем мира и с наступившим новым годом. Вопрос конечно не по теме, но здесь вроде рукастые люди с головой. Хочу поменять подшипник на двигателе пылесоса, но вот не знаю какая резьба на валу. Левая или правая, курочить не охота, может быть кто-то знает.
  8. Vadim4918
    Vadim4918
    Vadim4918
    Сарапул
    Судя по крыльчатке, должна быть правая.
  9. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    судя по вращению - правая резьба. Пробуйте открутить. Крыльчатку как открутите промойте от грязи налипшей.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Моющий, хороший, пылесос. Но после него может быть влажно и менять жидкость в нем нужно.
    Есть не очень большие - но, даже и они, достаточно крупные и не очень поворотливые.
    А так конечно убирают хорошо.
  11. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Доброго времени! Подскажите дайсоны стоят своих денег или есть аналоги подешевле. Интересен небольшой проводной мощный. Безмешочный. Как вариант аквафильтр. Был томас, но он слишком большой и пришлось продать. В основном ламинат, плитка без ковров.
  12. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    тоже интересно цена у них не гуманная
    хотя и не понятно чем не не устраивают мешки, выкинул и забыл тем более они давно уже не бумажные
    и потерь на всасывании нет при заполнении
    если только совсем мелкая пыль ... так томас ее тоже не удержит не смотря на водяной затвор/аквафильтр хотя задержит больше пыли чем мешок это точно
    эти пылинки статичнозряженые и не смачиваются водой
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ДмитрийЕрмаков, лучше сухого пылесоса с одноразовым пылесборником нет.
    Робота не пробовали?
  14. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    робот это ерунда по моему личному опыту.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А какие ожидания у вас были от робота?
    У меня самый самый дешёвый за 4000. Для меня не ерунда, хотя тоже поначалу был против настроен.
