Бытовой пылесос
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Budoquest, 16.07.12.
  1. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @ГАлексей74,
    Спасибо, отличное видео, особенно мне понравилась грязная жижа, у вас как быстро в процессе работы образуется такое же?
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Т. е. грязь в аквафильтре Вы видите, а в мешке нет? Так возьмите и размешайте её с водой, получите то же самое. Ваша пыль и грязь точно также собирается только в мешок и при этом хранится там неопределённое время. В случае с аквафильтром собранная грязь сразу же утилизируется. Хотите собирать её и хранить? Пожалуйста. Только не нужно говорить о антисанитарии в случае с аквафильтром, настоящая антисанитария у Вас в мешке.
  3. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    У вас богатая фантазия, но пока вы не угадали к чему ведут вопросы.
    Жаль что вы не можете ответить как быстро образуется такая жижа в вашем пылесосе? через 5 минут, через 10? или через 1 минуту?
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Жижа как на видео у меня получится, если убрать два этажа без смены воды. Ещё вопросы будут?
  5. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @ГАлексей74,
    Спасибо.
    Скажите пожалуйста, как часто забивается подача воды для создания водяного тумана?
  6. alexrl
    alexrl
    alexrl
    Сейчас есть циклонный Philips с HEPA 13, но запах пыли раздражает. Как я понимаю, какая-то часть мелкой пыли все равно просачивается, причем, наверное, немало частиц PM2.5, которые довольно вредные. В моющих пылесосах есть такая проблема или вся пыль оседает в воде?
    Или проще купить простой респиратор класса N95?
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Вы про ту трубочку, что чистил мужик на видео? Забивалась один раз. Чистил два раза, второй раз не дожидаясь забивания, пылесосу года 4.
    Я так понимаю вопросов много заготовлено, давайте сразу все.
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Наверно всё таки не "в моющих", а с водяным фильтром? Нет, запаха пыли, при работе, абсолютно отсутствует. Говорят, что можно добавить в воду различные "вонючки", сам не пробовал.
  9. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @ГАлексей74,
    Спасибо, а скажите пожалуйста как вы заметили что трубочка подачи воды забилась?
    как то вы мне кажется спрашивающих за страдающих деменцией с лакунарным уклоном принимаете, пока ещё не забываю что за вопросы задавал, да и вот они на этой же странице - всегда можно прочитать, без цитирования можно ответить просто нажав на логин оппонента. А то ваши ответы под цитатой на мой взгляд выглядят маленько нелепо. Хотя краткость сестра таланта :+)
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @Medtech, именно так описал мужик в видео. Поролоновые фильтра были все в грязи. Стал искать, нашёл. Если б это видео увидел раньше, то проводил бы профилактическую чистку.
    Скажу более того... мыть аквабокс нужно обращая внимание ещё на распылитель воздуха (решёточка внизу). Отдал пылесос на откуп сыну, долго не проверял, потом проверил, всё забито. А ведь его достаточно просто одной рукой снять, ополоснуть изнутри и поставить обратно. Времени на это нужно секунд 5...7. А он мне говорит: "ты ж мне не говорил это делать" :)]
  11. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @ГАлексей74, Спасибо, меня именно этот момент и заинтересовал, когда вода уже не очень жидкая, смачиваемость пыли ухудшается, но понятно теперь что это будет видно на фильтрах - как показатель правильности работы, вы кстати не спрашивали сына не показалось ли ему что нибудь не так?
    У меня к стати нет ванны, только душевая кабина, санузел раздельный, с ведра будет капать вода при переноске, а гигиеническим душем над унитазом ведёрко помыть не очень удобно, хотя тут уж всё будет под руками если не упадёт куда не надо :close:.
    Скажите пожалуйста, в вашей квартире пластиковые окна? есть ли приточка или что то поддерживающее воздухообмен?
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @Medtech, если прислушиваться, то зная как шумит обычно, можно заметить изменение этого шума.
    Живу в частном доме, там где мою, санузел совмещённый. Как уже говорил, то что можно убрать руками, убираю и выбрасываю в мусорное ведро, остальное в унитаз, мою в раковине, она достаточно большая. Пробовал мыть в душевой кабинке... неудобно, её потом дольше споласкивать. Да, данный пылесос не для брезгливых, вид жижи совсем не привлекательный, но в квартире проще, перевернул аквафильтр в унитаз и забыл.
    Окна пластиковые, приточки отдельной как таковой нет. Есть вытяжки в котельной, на кухне, в нижнем и верхнем санузле. Если Вы про влажность в помещении, то она ниже нормы, порядка 20...25%, даже при большом количестве комнатных растений.
  13. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @ГАлексей74, Понятно.
    А как происходит воздухозабор для котла и для остальных вытяжных устройств, если есть вытяжка, значит есть приток? 20-25% это зимой и в переходный период? Повышается ли влажность после работы пылесосом, убывает ли объём жидкости в ведре пылесоса?
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @Medtech,
    Котёл закрытого типа, воздух, необходимый для работы берёт с улицы по коаксиальной трубе.
    Если есть вытяжка, то приток конечно есть. Через те же неплотности в окнах, специально не добивался супер плотности в окнах при закрытии, что б не убивать уплотнитель и оставить "микровентиляцию". Только не нужно думать что в окнах сквозняк ;) просто плотное закрытие окна без перетягивания и пережимания уплотнителя. А учитывая огромное остекление, это вполне за-глаза.
    Влажность... постоянного прибора нет, брал поюзать. Замер был зимой, на улице было порядка -5С. После пылесоса влажность естественно немного повысится. Если пропылесосить всё помещение, а это 555м3, то за две замены воды в аквабоксе, суммарно улетает грамм 200.
  15. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @ГАлексей74, Вот это "Естественно" и интересно, если прикинуть ваши объёмы, то вкинуть 200 грамм воды за 20 минут в вашу кубатуру - это изменение общей влажности в районе 1-2%, за 20 минут работы ваш пылесос прокачает всего 30 кубов воздуха из примерно 1500 которые у вас есть.
    Вы чем ощущаете изменение влажности?
    На мой взгляд этакое повышение влажности - очень субъективное, но главное что вам нравится.
    Спасибо.
