Бытовой пылесос
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Budoquest, 16.07.12.
  1. Nastasia8
    Nastasia8
    Nastasia8
    Тимашевский р-н, Краснодарский край
    Если у вас повсюду ковры, то берите что-то поосновательнее. Если нет...то почему не взять легкий и удобный)
  2. Yulia_Litvin
    Yulia_Litvin
    Yulia_Litvin
    У нас сейчас такой - BBK BV2526. можете посмотреть цены, отзывы. мне сразу очень приглянулся. вот второй месяц пользуюсь и довольна
  3. id441492082
    id441492082
    id441492082
    Если вас устраивает заряд на полчаса (+/-), то покупайте, конечно! у меня вот дом большой, я такой себе позволить не могу. а для квартиры супер!
  4. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Я есть Зельмер :)
    Поделюс с удовольствием - а что конкретно вас интересует?
  5. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    Коллеги, а почему пылесосы с аквафильтром считаются "не для брезгливых"? :faq:
    Читала-читала - думала, может, чего убойного появилось на рынке... Наш древний Томас Аквафильтр (лет 10 работает вполне успешно - ну, такой гроб бочонок на 30л. на колёсиках). Он, конечно, не ален делон, но не пойму, чем там брезговать? По мне так как раз напротив: помыл, к примеру, пол - воду вылил-ополоснул. Сухой и чистый агрегат ждет следующего раза. Предельно просто и гигиенично: воздух чистый, пол чистый + не нужно пол-жизни обрабатывать производителя фильтр. мешков...Новомодные модели не юзала, - может, они грешны? В них что-то застаивается/тухнет?
  6. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Вот тут вы лукавите и не указываете, сколько времени проходит между "помыла пол" и "сухой и чистый" :)
    Процедура уборки в аквафильтр (про мойку пока не пишу - там еще пару лишних операций) выглядит следующим образом:
    - берем собственно аквафильтр (ведро такое с каналами тока воздуха, фильтрами и т. п.) и наливаем туда воду нужного объема.
    - убираем - ну это понятно. Стоить толькео уточнить, что пылесос с аквафильтром (а моющий и подавно) заведомо бОльшего размера и тяжелее, чем любой сухой пылесос. Убирая, нужно следить, чтобы пылесос сохранял горизонтальное положение, то есть уборка пыли с шкафчиков кухни или пылесосенье карнизов превращается в пытку. Ну это такое - подкачаем мышцы.
    - выливаем грязную и вонючую (в зависимости от загрязнения дома) воду в канализацию
    - моем емкость для воды и все воздухопроводы
    - собираем с предварительного фильтра, который обязательно установлен в аквафильтре, налипшие мокрые волосы и нитки с ковра - поскольку поверхность этих материалов гидрофобна, они банально пролетают аквафильтр и летят дальше на поверхность фильтра.
    - моем и ставим сушить предварительный фильтр аквафильтра - как правило он влажноват (или мокрый в зависимости от грамотности инженера-конструктора пылесоса) и на нем налипла вышеописанная грязь.
    - размещаем где то все это хазяйство для просушки - опять же где? - ведро не очень идеальной формы
    - конец :)
    В среднем уборка аквафильтра после уборки дома - дополнительные 15-25 минут в зависисмости от конструкции пылесоса.
    И не забываем, что мокрый предварительный фильтр использовать нельзя - он должен быть сухим, иначе влагу потянет в турбину двигателя. Потому доубирать внезапно рассыпаную землю с цветочного горшка получиться только веником. Или завтра :)
    Про более высокий уровень шума, по сравнению с сухими пылесосами, бОльшее количество фильтров в пылесосе с системой аквафильтр, большую массу и объём, а так же более низкую ремонтопригодность я не упоминаю :)
    Успешного вам использования аквафильтра :)
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    1. 3...5 минут
    2. Отжал этот поролон и пылесось сколько влезет
    3. Не факт. Мой мешковой пылесос шумит намного сильнее чем с аквафильтром.
    4. Естественно
    5. Есть такое
    6. Абсолютно не зависит от типа пылесоса.
  8. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @Buzon, Доказывать владельцу что его "выбор" не хорош, на мой взгляд занятие пустое, он всегда найдёт больше плюсов, поскольку что имеем на том и ездим.
  9. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Здравствуйте.
    Подскажите оптимальный вариант по (цене/качество) пылесос для дома, но который можно использовать при ремонте дома, чтобы строительная пыль не разлеталась по всему дому.
    И еще чтобы с функцией выдува был.
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Бытовой на стройке убъёте быстро, смысл? Есть специальные, с большими контейнерами.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Бытовые конструктивно сделаны по другому чем строительные. И рассчитаны на другую эксплуатацию. Как вариант использовать с циклоном (такие конструкции у нас на форуме встречались).
    С функцией выдува встречаются очень редко. На бытовых на выдуве обычно стоит доп. фильтр.
  12. Aswift
    Aswift
    Aswift
    Днепр. - Петровец - 2. - Дніпро, Соборний
    Что - то из линейки хозяйственных Керхеров. Они еще и воду собирают. Не уверена, есть ли выдув в них, а так то...
  13. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Спасибо за комментарии. А еще такой вопрос, а какой тогда будет лучше бытовой пылесос, чтобы бетонную пыль всасывать при долблении перфоратором или резкой кирпичной стены болгаркой?
    И вообще какой лучше взять бытовой пылесос?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Они на это не рассчитаны. Быстро забъется мешок или фильтр, перегреется двигатель, дальше может сгореть. Бытовые рассчитаны на другие условия эксплуатации конструктивно чем строительные.
    Еще раз- возможный вариант использования с циклоном.
    Здесь многие рассматривались - кому нравиться с мешком, кому без мешка, кому с аквафильтром.
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Если рассматривать пылесос для небольшого ремонта, то мешок или циклон. Если для стройки, то это будут выкинутые деньги. Купите пылесос для стройки, потом продадите, или как вариант бу.
    Если чисто для бытовых нужд, то либо с хорошим мешком, либо аква. Имхо.
