Бытовой пылесос
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Budoquest, 16.07.12.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Он (вернее она- колба) собирает более крупный мусор. Мелкий уже идет в мешок. Соответственно мешок меньше наполняется. Некоторые считаю её(колбу) преимуществом- так как если пылесос что-то полезное засосал- легко найти в этой колбе.
  2. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Обалдеть... Я считала, что она работает только "извне". Блондинко я...
    Правда поиски "полезного" давно проще происходят, да и редко необходимость в них бывает.
    Вот попробую её теперь поискать. Может это действительно "ценный мех", и ее стоит навечно на место "прикрутить"...
  3. Dimonml
    Dimonml
    Dimonml
    Лично я для этих целей использую два специализированных устройства: пылесос для сухой уборки и паровую швабру для "влажной". Точно так же, как раньше использовали веник и тряпку с водой.
    "все прочие качества равны" - бывает очень редко. Обычно при смене модели изменяются и другие качества. Например, у более дорогой модели может быть не только мощность выше на 5%, но и ресурс мотор-вентилятора на 50%.
    В пылесосе с водяным фильтром мощность всаса изначально уже мала, относительно хорошего мешкового пылесоса, так как аквафильтр имеет довольно заметное падение давления на себе и со временем будет уменьшаться, так как выходной фильтр будет пылесоса с аквафильтром будет забиваться мелкой пылью. И он это будет делать быстрей, чем в случае с мешковым пылесосом, так как хороший мешок пропускает мелкой пыли заметно меньше, чем аквафильтр. Кроме того, выходной фильтр у пылесоса с аквафильтром обычно более дорогой, чем у мешкового "сухого" пылесоса, так как на него выше нагрузка.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тоже пришли к этой комбинации. :):super: Нас она вполне устраивает.
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @Dimonml, @Джипер, можно подробнее о паровой швабре? Нюансы?
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Вывод: умеючи, можно любой пылесос расхвалить и он станет "лучшим" :)] Так что нет лучшего пылесоса, есть разные пылесосы! ;)
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У нас такая https://www.forumhouse.ru/posts/15673705/. Лучше спрашивайте в той теме:)- эта немного не про пар. швабру. :)
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот мешки которые я покупал к нашей модели пылесоса. Некоторые меньшего размера чем родные- что отмечено. Пользоваться можно - но чаще менять придется. К некоторым, в упаковке мешков, идет дополнительный фильтр (на другом фото) белого цвета - можно менять при израсходовании пачки.
  9. Dimonml
    Dimonml
    Dimonml
    У меня Philips SteamCleaner Active FC7028/01. Хорошая/плохая сказать не могу, так как с другими дело не имел и особо не выбирал. Заливаешь воду в контейнер, швабра ее нагревает и подает в подошву, в результате пол контактно моется без химии, на плитке работает замечательно.
    Нет, вывод, я уже озвучил ранее: важны нюансы и каждый пусть сам решает, какие из них лично для него важней.
  10. Ростислав2017
    Ростислав2017
    Ростислав2017
    Ростов-на-Дону
    А зачем вам паровая-то швабра, господа?
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Я пока интересуюсь ;)
    Если там пар идёт просто как из кипящего чайника с температурой до 100С, то имхо, не интересно. Если же пар идет под давлением в несколько кг и температура соответствует такому давлению, то уже интереснее.
  12. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    И какие бытовые поверхности убирать в таком режиме, и какова будет цена швабры, способной спокойно работать в таком режиме (к примеру, при 2 кг температура составит 120С) много, долго и счастливо?
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Полы (линолеум), мягкую мебель, салон авто.
    К примеру паропылесос керхер выдает до 4кг/см2 и температура до 150С.
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Можно дать ссылку на замеры? И на цену таких мешков.
  15. Dimonml
    Dimonml
    Dimonml
    Лично я таких замеров не делал, но можно пройтись по спецификациям производителей и посмотреть на заявленную максимальную мощность всасывания с учетом потребляемой.
    Хорошие одноразовые мешки из нетканого материала, это, например, Miele HyClean GN 3D Efficiency или s-bag hygiene anti-allergy.
