Подбор оборудования по анализу
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Serrge, 16.07.12.
  1. Serrge
    Serrge
    Serrge
    Подскажите пожалуйста, опираясь на приложенный анализ, какой минимальный набор оборудования мне необходимо установить. Расход думаю не более 1м3 в час.
    Можно ли обойтись какимнибудь аквачифом для устранения железа?
    Также можно ли избежать различные виды аэрации?
    Спасибо!
  2. Serrge
    Serrge
    Serrge
    Доп информация. Насос водомет 60 л. минуту.
    Также жду ценовых предложений от партнеров форума. Локация Сергиево-Посадский район
  3. городничий
    городничий
    городничий
    Вода на зависть многим) вполне аквачифом в 1052 корпусе можно обойтись, загрузка подойдет - экотар А.
  4. Sppoul
    Sppoul
    Sppoul
    Сергиев Посад
    А почему не бирм? По анализу бирм подходит. Аэрацию придется ставить для окисления.
  5. городничий
    городничий
    городничий
    Сами и ответили почему не БИРМ)
    Экотар помимо железа еще и жесткость дополнительно подшлифует...
  6. Sppoul
    Sppoul
    Sppoul
    Сергиев Посад
    Для данного анализа бирм подойдет, и очень даже хорошо, если чтото не заметил попрошу поправить.
  7. городничий
    городничий
    городничий
    Просто ТС указал о желании избежать аэрацию)
  8. Sppoul
    Sppoul
    Sppoul
    Сергиев Посад
    Нужно знать сколько двухвалентного железа. Если эта скважена, то скорее всего это двухвалентное железо и без аэрации хорошую работу загрузки гарантировать нельзя.
  9. городничий
    городничий
    городничий
    При катионообмене железо +2 подбирается экотаром прекрасно...
  10. Sppoul
    Sppoul
    Sppoul
    Сергиев Посад
    Сам его не пользовал, поэтому ничего про него не говорю.
    По описанию это катионит, ионообменная смола. Т. е двухвалентное железо будет задерживаться на смоле, и возможно трехвалентное будет облеплятб вокруг крупинки, но фильтроцикл будет небольшой и постоянно солью регенерировать необходимо.
    Ресурс экотара какой заявляют?
    Я полагаю что эксплуатация бирма с аэрацией и умягчением будет дешевле чем использование экотара, хотя не настаиваю на этом.
  11. городничий
    городничий
    городничий
    Экотар при грамотном использовании заявляется на 3-5 лет...
    но это при четком использовании соответствующей смолы (А, В, С, В 30) и анализа.
    На данном анализе Экотар А подберет жесткость и железо, снизит цветность... остальное доделают механника на входе и уголь на выходе... у меня анализ похож, но цветность и ПМО запредельные от гуминовых кислот, мне подошел Экотар С... по расчетам от анализа на 1252 колонне у меня получился ресурс до регенерации 6.5 м. куб. сеувас прошло через фильтр 5.2 куб. м. а качество воды прекраснейшее...как слеза Богоматери!)
    Вот только я переживаю, что регенерация начнется в мое отсутствие...как бы все штатно прошло...
  12. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Салют всем. Как понимаю, Birm для этого анализа подберет железо и марганец? Или возможны варианты?
    Конечно предварительный накопитель с аэрацией.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Неудачно картинка выглядит в здешнем просмотрщике...
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Гуру здешние, ответьте мне.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Если будет предварительный накопитель с аэрацией, то справиться должен. К сожалению анализ неполный, но похоже, что работать будет.
