Фундамент фэски, без подвала, вечный вопрос гидроизоляция
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем domvot, 16.07.12.
  1. domvot
    domvot
    domvot
    Краснодар
    Добрый день, мои дорогие и уважаемые форумчане) В общем задача такая, фундамент лента фэски плиты, фундамент без подвала, глубина 1,5 м, вопрос стал гидроизоляции, именно по периметру вертикальной плоскости и горизонтальной, между будущей плитой 1 этажа, перекрытие планируются плиты ЖБИ. Подскажите пожалуйста доступное решение, при этом горизонтальную часть говорят что нельзя применять иную изоляцию. Уровень грунтовых вод проявляется на уровне примерно 2 м, но как говорится строим дом для себя, поэтому нужен совет. Заранее спасибо
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Обмазочная ГИ по ФБСкам, горизонтальная под низом перекрытия из бикроста
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну и нафига по вертикали их мазать? Достаточно горизонтальной поверху, предварительно сверху лучше залить ж/б армопояс. Да и заглублятся в краснодаре на 1,5м нафиг не надо, если тока таков слой чернозёма.
  5. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Какое армирование должно быть у жб армопояса и какова должна быть его высота ?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Применительно к Вам или к ТС? Обычно 15-30см высота и арматура 3-4нитки по 10-12мм.
