1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
"Мои" строительные смеси
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем KostXL, 16.07.12.
  1. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Собственно, вот как происходит процесс оштукатуривания внутренних стен.
    Р-р: 1 известь, 0,5 цемент, 1 песок, 4 перлит. По объему. Известь - пушенка.
  2. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Постараюсь в ближайшее время выложить процесс замеса. Начали использовать негашеную строительную известь. Результат - смесь стала еще пластичнее и практически белая :)
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Перлит в армопояс не добавляют, т. к. для армопояса нужна прочность. А теплопотери армопояса надо убирать внешним утеплением арпомопояса.
  4. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Известь пушонку брал. У нас 260р 40 кг-не дорого. Раствор получается эластичный и прилипает четко. За один заброс до 3 см легко накидывал. Узбеки другу такои смесью штукатурили и радовались.
  5. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    А правилом тоже в прыжке тянули?
  6. KostXL
    KostXL
    KostXL
    ;) Это как сподручнее, иногда все таки с козликов. В конце видео их и ставят.
  7. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Вот что получилось:
  8. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Отказался от пушенки! Совсем. Стал покупать НЕГАШЕНУЮ СТРОИТЕЛЬНУЮ известь. 50 кг 380 р. При гашении объем увеличивается в 2 раза. Смесь стала на много прочнее.
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Можно фото мешка, или кто производитель.
    Как гасится? Кипит?
  10. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Можно, только уже в понедельник. КИПИТ! Не то слово! Первый раз вообще весь белый был! Теперь в воду сыпем по пол-мешка...
  11. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Выложил на youtube процесс приготовления смеси. И много еще чего. Автор - mobikost.
  12. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    KostXL спасибо за очень полезную тему. Всё прочитал и есть вопросы:
    1. Всё таки почему Вы решили отказаться от жидкого мыла?
    2. На внутренние стены применяли жидкое стекло, а также другие добавки?
    3. Не в тему: бетоносмеситель у Вас 190л- это достаточно. или можно меньше или нужно больше, с учетом что нужно заливать стяжку еще? И подскажите он какой фирмы у Вас, а то голову сломал, что покупать?
  13. KostXL
    KostXL
    KostXL
    1. Потому что добавлял воздухововлекающие пластификаторы. У них такое же действие, но объем меньше нужно и действуют на мой взгляд поактивнее.
    2. Да, стекло+пластификатор.
    3. 190 достаточно. Точно не меньше. По фирме изготовителю- разница не большая. Только берите ременный привод - на таких объемах уже лучше менять ремень за 180 руб. Могу посмотреть поточнее.
    Про всякие добавки - я не отказывался от них, просто не навязываю свое решение. Сейчас есть очень много добавок и может кто то углубился в эту тему глубже, чем я, и применяется что то другое, более современное. Жидкое мыло - это же еще лет 30 назад использовать стали, а разработчики на месте не стоят. И потом, применяя сухой пластификатор получаешь более стабильный по составу ингредиентов раствор.
  14. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Еще с Вашего разрешения вопросы:
    1. Внутренние стены (не фасадные изнутри) вы делали чем: цементно-известовым раствором? Если. да то добавляли туда добавки -жидкое стекло и С3?
    2. Вы применяли сухой пластификатор, а если взять жидкий? Нашел жидкий (https://arealkraski.ru/eshop/181-superplastifikator_s-3.html), но почему -то на него цена более гуманная чем на сухой.
    3. И бетомоешалка объемом 190 л пройдет в дверной проем 1м?
  15. KostXL
    KostXL
    KostXL
    1. Все стены внутри делал цемент но-известковым раствором на перлите. Шпаклевал перлит-гипс 'Dr.Mix' Турция. Это не теплая смесь, перлит там как нормализатор влаги. Применяли и стекло, и пластификатор.
    2. Применяли и тот, и другой. Особой разницы не заметил. С3 самый распространенный, его часто бадяжат. Сухой в этом случае надежней.
    3. Не пробовал. Могу завтра посмотреть. Вроде должна.
