1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
"Мои" строительные смеси
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем KostXL, 16.07.12.
  1. kim443
    kim443
    kim443
    Выкса Нижегородской обл.
    А какая площадь стен?
  2. Юриан
    Юриан
    Юриан
    Серпухов
    Спасибо за ответ. уменя еще будет вопрос. какого диаметра использовали вилатерм в кладочный шов на сколько он сжимается при нагрузке блока и копия средняя толщина шва получилась.
  3. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Использовался вспененный полиэтилен 14мм. Швы старались делать 10-12 мм. Не всегда получалось, но всегда меньше 14. В кладочном шве 2 нитки полиэтилена. Т. е. разрыв в двух местах. Площадь стен около 330 м2.
    Кстати, осталось 2 бабины. Если нужна - могу по закупке отдать. Район моск. обл. Икша.
  4. Юриан
    Юриан
    Юриан
    Серпухов
    Спасибо с удовольствием бы взял но как обычно находился с другой стороны москвы. Я на каширке. если буду в той стороне обязательно возьму. скинь тел. в личку
  5. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Я живу на Каховке. Могу просто в машину кинуть все что осталось. 903-7235423
  6. Юриан
    Юриан
    Юриан
    Серпухов
    Константин добрый день. по перлиту беспокою где брал ссылку скинь
  7. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Юр, ты был прав. Arbolit. su - мытищи. Но у меня есть знакомые (сосед) на удлиненных газелях. Им можно доверить и получить, и привезти. У них как раз сейчас с работой полупростой - они на фирме возят медикаменты, но спокойно могут в любое время помочь.
    Если так интересно - набери мне, номер есть :)
  8. Юриан
    Юриан
    Юриан
    Серпухов
    Спасибо за помощь в данный момент вопрос решил. привезли 25 куб по 1080 пока хватит.
  9. Алина-Малина
    Алина-Малина
    Алина-Малина
    Здравствуйте. Интересует стяжка на перлите. Плиты перекрытия второго этажа немного неровно легли и подровнять бы их стяжечкой. Нигде не могу найти пропорции. Не подскажете?
  10. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Такие же, как при кладочной смеси - 1-2-3 по объему (цемент-песок-перлит). Это если просто выравнивающая стяжка.
  11. Алина-Малина
    Алина-Малина
    Алина-Малина
    Стяжка выравнивающая, на которую потом ляжет ЭППС и трубки теплого пола.
    А по поводу количества воды и необходимости добавки жидкого стекла/мыла?
  12. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Вода - вы когда с перлитом начнете работать, вы сами поймете как делать. Перлит сосет воду очень сильно, и потом отдает. Т. е. когда в смесителе смесь готовите, то в какой то момент смесь должна быть ПОЧТИ сухой, а потом перлит отдает воду. Т. е. НЕ ПЕРЕБОРЩИТЬ! Я где то здесь подробно описывал процедуру работы с перлитом. Т. е. что и когда делать. Например, сначала в мешок надо вылить ведро воды, т. к. перлит очень пылит.
    Жидкое мыло - это пластификатор. По желанию. Я применяю пластификатор C-4. Не обязательно.
    Жидкое стекло - дает небольшое увеличение гидроизолирующих свойств. Я его почти всегда добавляю, но это тоже не обязательно.
  13. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли использовать керамзитовый песок для приготовления кладочной смеси? Покупаю блоки керамзитовые, и есть возможность привести. Только вот фракция 0-5 мм, крупный наверно.
  14. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Я совсем никогда с керамзитом (песком) не работал :( А теорию в инете можно посмотреть. Так что извините :flag:
  15. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Очень интересно спасибо! У меня завод Перлит под боком, буду им штукатурить. Один вопрос. А 1:4 пропорция по весу или обьему? То есть тупо одно ведро цемента и четыре перлита. Или по весу, 10 кг цемента и сорок перлита-это огромная разница.
    Черкните пожалуиста, для полного просветления! :hndshk:
    Да и еще, а вы фибру в раствор не добавляли для связки?
