1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
"Мои" строительные смеси
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем KostXL, 16.07.12.
  1. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    Прошу прощения !
    Не разберусь как писать и отправлять) Давно тут не был.
    Дочитал до конца ветку все вопросы получил. Но
    Действительно есть смысл класть шнур при теплой кладке на перлите или это у Вас просто первый был опыт ?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ЖительСаранска, есть определенная разумность, которой следуют большинство. Но иногда люди делают какие то вещи за пределами разумности в силу разных причин:
    - например у них есть в наличии материалы, которые они используют дополнительно по принципу "кашу маслом не испортишь".
    - или у людей есть средства и они делают все по максимуму, а не как большинство.
    Что касается велотерма (белый шнур из вспененного полиэтилена), то можно сравнить теплопотери через 1м2 кладки:
    - обычная цементо-песчаная кладочная смесь. В 1м2 будет 2,4 м. п. швов толщиной 1 см. или 0,024 м2 швов в 1 м2 стены. Кладочная смесь на цементе имеет теплопроводность 0,76 Вт/м°C, соответственно термосопротивление швов в стене 30 см. будет 0,55 м2°C/Вт. Соответственно потери через 1 м2 стены именно через кладочные швы площадью 0,024 м2 на дельту 26С (это разница между температурой в доме и на улице в среднем за отопительный период) будут (26°C /0,55 м2°C/Вт) * 0,024 м2 = 0,00113 кВт или 0,113 кВт на 100 м2 внешних стен. (это дом 10*10 м. в один этаж). За отопительный период через швы будут потери тепла 211*24*0,113 = 572 кВт*ч в отопительный период потери через кладочные швы на обычном растворе на площади 100 м2 внешних стен.
    - на перлитовом растворе эти потери будут примерно в 2 раза меньше, т. е. примерно 280 кВт*ч в отопительный период через кладочные швы на обычном растворе на площади 100 м2 внешних стен.
    - а если вы будете использовать велотерм в 2 ряда в перлитовом растворе, то ваши потери тепла через швы за отопительный период уменьшатся еще в 2 раза по сравнению с перлитовым раствором и составят примерно 140 кВт*ч. за отопительный период.
    Т. е. за 30 лет эксплуатации дома за счет велотерма в ряда внутри кладочного раствора вы сможете сэкономить 4200 кВт*ч электроэнергии или 540 м3 природного газа. :hello:
    P. S. Цифры для московского региона, но в Саранске не сильно будут отличаться.
  3. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    Благодарю Вас, за оперативность и за полную разъяснительность, есть над чем поразмыслить.
  4. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    Всем доброго дня !
    Будьте добры скиньте ссылку на ролик где @KostXL делает замес с перлитом не могу найти в Ютубе,
    Заранее спасибо)
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ЖительСаранска, этот ролик у Кости про перлитовую штукатурку. На кладочный раствор все берут пропорции 1 цемент: 2 песок: 3 перлит + немного жидкого мыла можно (не более 200 мм. на каждые 50 кг. цемента)
    Вот Костин ролик.
  6. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    Доброе утро!
    В ролике у Кости Жидкое стекло+Пластификатор.
    Вопрос: Что лучше использовать?
    1) Как у Кости Жидкое Стекло+Пластификатор
    2) Только Пластификатор С3
    3) Только Жидкое мыло
    4) Жидкое мыло+Пластификатор С3
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ЖительСаранска, если пластификатор С3 качественный, то лучше использовать только его в пропорциях, которые указаны для него. Если есть сомнения в его качестве, то я бы использовал жидкое мыло в небольших количествах (максимум 200 мл. на 50 кг. цемента). Использовать жидкое стекло в кладочный раствор особого смысла нет. ИМХО.
  8. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    Ещё вопрос ?
    в теме Замес перлитового раствора для кладки стен из арболита - как приготовить правильно?
    savvin_se написал что "savvin_se, post: 23263930, member: 1849735"] В кладочный раствор не добавляют с-3. Пониженное содержание воды вследствие добавления с3 может вызвать отсутствие адгезии с верхним кирпичом. (У меня арболит блоки) Рекомендуются только воздухововлекающие добавки, например, хозяйственное мыло, которое придает к тому же гидрофобные свойства, что обезопасит от появления высолов. Даже обычное жидкое мыло. Для придания устойчивости воздушным пузырькам добавляют КМЦ. Жидкое стекло ускоряет схватывание, что для кладочного раствора противопоказано.
    На сколько это является верным или не верным насчет С3...?
  9. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    Я почему то думал что пластификатор С3 это и есть - воздухововлекающая добавка...
    Значит я ошибался или что то не так понял ?
    Помогите разобраться, а то завтра стены начнут возводит хочется разобраться как правильно :hello:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ЖительСаранска, никаких проблем ни с пластификатором С3, ни с жидким мылом нет. Их смысл в перлитовом растворе сделать его немного пластичнее и все, потому что увеличение подвижности - это и есть основной смысл пластификатора или жидкого мыла в кладочном растворе.
    И пластификатор С3, и жидкое мыло в перлитовом растворе используются в минимальном количестве, т. е. 200 мл. на 50 кг. максимум. так что никаких проблем с ними не будет.
    По пластификатору С3 много халтуры. Если есть сомнения в качестве С3, то возьмите жидкое мыло и не парьтесь. В любом случае, кладочный раствор должен быть типа сметаны и у вас нет задачи положить небольшое количество воды из-за пластификатора. Чтобы вы не добавляли, кладочный раствор должен быть типа сметаны, не густой, не жидкий.
  11. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Джордж1, многие арболит делают на кладочный раствор с перлитом в пропорциях 1 цемент: 2 песок: 3 перлит + немного жидкого мыла (примерно 100-150 мл. на каждые 50 кг. цемента). В таблице производителя перлита для таких пропорций без жидкого мыла прочность указана 60-80 кгс/см2. (вариант F)
    Как считаете, с жидким мылом прочность сильно ниже 50 кгс/см2 будет?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не видел таких данных
    Если открыть СП 15 и там таблицы по несущей способности кладки - то увидите что прочность кладки мало зависит и от марки самого камня/кирпича и марки раствора
  14. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    правильно написали - нафик не нужен С-3 в кладочном растворе и в штукатурке тоже. :)
  15. nimrod36vrn
    nimrod36vrn
    nimrod36vrn
    Скажите, а на известково-перлитовой штукатурке по арболиту будет плитка держаться, есть у кого опыт?
