1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
"Мои" строительные смеси
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем KostXL, 16.07.12.
  1. bunak
    bunak
    bunak
    Всем привет, спасибо за тему
    Я правильно понимаю Кладочная смесь = 1 цемент 2 песок 3 перлит это для цемента М500?
    Если брать цемент М400 то состав кладочной смеси будет гдето 1 цемент 1.5 песок 2.5 перлит?
  2. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Нет, объемно все останется. Измениться характеристика смеси
  3. bunak
    bunak
    bunak
    Т. е. раствор станет слабее?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @KostXL, подниму тему. Если кладочный раствор обычный, т. е. 1 цемент: 4 песок, то если мерить ведрами 10 л. получается 13 кг. цемент + 66 кг. песок = 79 кг. насыпной плотностью 1580 кг/м3. При среднем расходе 18 кг. на 1м2 толщиной 10 мм. из этой смеси получится 43900 см3 готового застывшего раствора.
    Если взять смесь с перлитом для кладочного раствора 1 цемент: 2 песок: 3 перлит, то если мерить ведрами 10 л. получается 13 кг. цемент + 33 кг. песок + 2,15 кг. перлит = 48,15 кг. насыпной плотностью 1200 кг/м3.
    Как прикинуть, сколько из этой смеси получится см3 готового застывшего раствора? Ты же делал разные замесы с перлитом, он полностью растворяется в воде и никакого объема для смеси не добавляет или все-таки по весу он ничего не весит, но объем добавляет прилично?
    Нужны хотя бы какие то ориентиры, сколько см3 готового перлитового раствора получится после застывания по схеме 1 цемент: 2 песок: 3 перлит, если мерить ведрами 10 л. :hello:
  5. ПавелФролов
    ПавелФролов
    ПавелФролов
    Самара
    @a991ru, свои 5 копеек закину: https://www.forumhouse.ru/threads/357904/page-14#post-21541299
    Не помню по объёму раствора, объём перлит вроде даёт, и да, почти ничего не весит.
    Можете прикинуть по моей закупке, я не помню, докупал ли перлит, но судя по посту, покупал 7 кубов на двухэтажную коробку, периметр около 43 метров, стена 400 (блок 500*400*200). Потолки 3м.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ПавелФролов, спасибо. :hello: А сколько у вас м3 блоков клалось на перлитовый раствор? Без знания площади окон и дверей, которые надо вычесть из площади стен, подсчитать даже примерный объем блока не получится.
  7. ПавелФролов
    ПавелФролов
    ПавелФролов
    Самара
    @a991ru, я 100 кубов материала брал, кажется 10 оставалось. Но есть нюанс, пятую стену (внутреннюю) и фронтоны я клал без перлита. А вы покупать собрались? В принципе, у меня остался перлит, песок есть. Цемента нет, но он и не нужен, на объём не влияет. Я могу два литра песка смешать с тремя литрами перлита, посмотреть, сколько получится.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ПавелФролов, если для вас нетрудно сделать такой пробный замес, то был бы благодарен. :hello: Знакомый будет строиться в Калужской области, а перлит продается у нас на заводе в Мытищах (рядом с Москвой). Везти далековато и если сильно ошибиться в расчетах, то либо не хватит, либо много останется. Поэтому хочу ему помочь прикинуть объем. Блоки будут очень ровные (Экодрева), так что зная объем застывшей смеси можно прикинуть насколько она усаживается при смешивании с водой.
  9. ПавелФролов
    ПавелФролов
    ПавелФролов
    Самара
    @a991ru, перлит сырой учитывать, или сухой? По практике - сухим тяжело работать, смоченный наверное надо замешивать. В течении следующей недели постараюсь замесить.
  10. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Перлит ОБЪЕМНО как песок. Он не растворяется. В общем то, это и есть вспученный песок. Просто он ОЧЕНЬ легкий. То есть в сухом виде с ним не работают (я не умею, может кто то и работает). Первое, что делаешь, когда открываешь мешок (180л который), туда сразу 3 ведра воды. Иначе он летает и попадает в легкие.
    1-2-3 это кладочная смесь, не штукатурная.
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Вы вообще о чём? Какая вода? Какой мокрый песок? Вы зачем себе добровольно свинью подкладываете? Водоцементное с легкой руки ваще перечеркнуть? Песок как песок. ИМХО стоит брать тот у которого плотность больше, хотя я большой разницы не заметил - брал в Мытищах и тот и тот - фасовка только разная, 100й в больших мешках, во всяком случае раньше так фасовали.
    На замесе контролируем воду, не пытаемся лить больше, строго по расчету и не больше 2/3: в начале перлит забирает воду, раствор начинает казаться сухим, руки тянутся к ведру - не вздумайте:no: - просто вымешивайте дальше, через пару-тройку минут он начнет отдавать воду, станет жидким, если опять дернуться и добавить песка и/или цемента - опять все испортите, дальше раствор стабилизируется и вот тогда, если очень сухой, добавлять понемногу расчетные остатки воды.
  12. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Да, все это описано выше.
    У меня с сухим перлитом работать не получилось. Зато хорошо получилось так, как я описывал. Пример замеса есть в youtube.
  13. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Доброго времени, подскажите как долго набирает прочность смесь с перлитом?
    Сегодня замешивали в пропорциях 1 ц: 2песка:2перлита. К вечеру раствор был хрупким. Сухие «лепёхи» в руках крошились. Это норм?
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ну это же кладочный, а не штукатурный. Наберет со временем, но бетоном не станет
  15. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
