1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
"Мои" строительные смеси
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем KostXL, 16.07.12.
  1. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Решил, что мой опыт может быть кому то будет интересен.
    Итак, чуть чуть истории.
    Построены стены из арболита не очень хорошего качества. Из за этого при оштукатуривании будет много перепадов, толстых слоев, и т. п. Т. е. того, чего штукатурка не очень то и любит.
    Итак, началось все с перлитовых смесей статейки, найденной здесь: www.ooo-perlit.ru
    Стоимость на месте строительства:
    Цемент - 280 р/мешок 50 кг.
    Песок - 4тр за камаз (условно 500р за куб)
    Перлит - 1070р за куб
    Т. е. перлит в 2 раза дороже песка.
    Первая смесь, которую приняли (испытывали много составов): 1 цемент 2 песок 3 перлит. Кладочная смесь, которая очень хорошо себя показала. На ней клали и арболит, и кирпич, и даже небольшие заливки делали.
    Прочел много про перлит вообще и смеси на его основе. В том числе и для штукатурки.
    Вот что еще испытывали:
    1 цемент 4 перлит
    Очень хорошая смесь. И адгезия хорошая, и результат превосходит ожидания.
    До оштукатуривания основные неровности более-менее выровняли смесью 1-2-3. Основной слой штукатурки трещин уже не дал. Полное высыхание ожидается в среду. Фото выложу.
    Эту смесь решили применять для общих территорий. Т. е. холлы, кухня, тамбур и т. п. Т. е. внутренние работы.
    Следующая смесь - на основе извести.
    Вообще, на чем основываюсь. Перлит - это то же песок. Значит и смеси на основе песка с ним можно делать простой заменой песка.
    Хотя это не совсем, все таки, песок. Смеси получаются, хотя и крепкие, но с песком прочнее. Т. е. обычный песок дает прочность, перлит - пластичность. Я описываю именно свойства смеси для тех, кто проводит оштукатуривание. Понятно, что перлитовые смеси - теплые.
    С известью начались первые "неудачи". Смесь Известь (1)-перлит (3,4) - ужасная! Очень неудачная. Сильно трескается и "плывет". Скорее всего, перлит отдает воду, которую вобрал в себя, через какое то время, и воды становиться избыток.
    Стали искать варианты. Не буду описывать эксперименты, вот что получилось:
    1 известь, 0,5 цемент, 4 перлит, (0,7л пластификатор и 0,5л жидкое стекло.)- на один замес 280л груши.
    Смесь получилась вполне рабочая. Фото сделаю после высыхания.
    Если тема интересна, пишите. Я постараюсь ее поддерживать.
  2. toreto
    toreto
    toreto
    Рассея, Масква
    Тема интересная, буду следить. А снаружи что планируете делать !
  3. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Утепление под мокрую штукатурку и, скорее всего, такую штукатурку:
    1 цемент-1песок-3 перлит.
    Вчера проводили эксперименты с известью-пушенкой.
    Наступили на первые серъезные грабли перлита. Набросочный слой жрёт воду, иначе не скажешь. В результате более верхний слой моментально покрывается трещинами. Затирка помогает слабо.
    Интенсиваня заливка водой помогла, но будем ждать результатов дня через 3.
    Насторожило...
  4. Сhrap4ik
    Сhrap4ik
    Сhrap4ik
    Село
    Класс!... Дело мастера боится! :) Первый слой штукатурки идёт мастерски!... :super:
  5. KostXL
    KostXL
    KostXL
    В общем, все получилось. На пушонке добавили один объем песка (или перлита) и трещины пропали.
    И начали использовать грунтовку церизит CT16. Мелкие трещины очень хорошо заполняются. Дожди (даже ливневые) пережили очень хорошо. Т. е. помокли и высохли без изменений.
    Небольшая подборка фоток по завершению экспериментов.
    Последняя - штукатурка кирпича. Трещины не появились вообще. Ушло все под грунт.
  6. Сонька
    Сонька
    Сонька
    Тема очень нужная и интересная! Спасибо автору, следим пристально!
  7. alijkin
    alijkin
    alijkin
    Казань
    KostXL, Добрый день. Наконец нашел что искал- реальный практический опыт человека по применению перлита. Собираюсь строиться из арболита. Кладочный раствор буду делать как у Вас: 1 цемент 2 песок 3 перлит. Возникли вопросы:
    1) Снаружи хочу стены просто обмазать штукатурным раствором и оставить так на два-три года, затем обложить кирпичом. Можно ли применить для этого такую пропорцию: 1 цемент 1песок 3 перлит?
    2) Далее, смесь 1 к 4 почему только общие территории, можно ли внутри всё так оштукатурить или лучше с известью (смесь номер 3)?
    Буду признателен любым комментариям и ответам на вопросы.
  8. KostXL
    KostXL
    KostXL
    У меня сейчас 1 песок 1 цемент 4 перлита. Жаль, что Вы в Казани :) Пошле штукатурки я еще грунтую это церезитовской смесью! Лучше по ней к Надежному, он профи в смесях промышленных!
    Я внутри предпочитаю с известью делать, ощущения чистого воздуха :) Морозного, как бы.
    А что значит - обмазать? Затирку сделать? Нанести ветрозащитный слой? Наброс? Или все таки отштукатурить по маякам?
    На закуску фотки. Правда, они уже устарели, но новых пока нет :(
  9. alijkin
    alijkin
    alijkin
    Казань
    Это Вы про внешнюю, ту что на фотографиях?
    Да, затирку сделать. Забыл это слово. :|: Чтобы закрыть арболит от ветра, осадков, и тепло чтобы драгоценное не уходило через стены.
  10. alijkin
    alijkin
    alijkin
    Казань
    Еще один вопрос вдогонку, в посте №5 на первых двух фотографиях стены белые. Это сразу после штукатурки на основе извести так получается?
  11. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Нет, но разница не большая. Перлит действительно дает почти белый оттенок смесей.
    Смело делайте. Но хорошо бы провибрировать все таки правилом. Так прочнее будет :)
  12. alijkin
    alijkin
    alijkin
    Казань
    KostXL, Спасибо Вам большое, теперь стало более понятно что и как нужно будет сделать.
  13. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Текущее положение дел.
    Оштукатурено 3/4 дома. Штукатурка: 1 цемент 1 песок 4 перлит + пластификатор С3 и жидкое стекло. Никаких трещин не выявлено. Строители откровенно тащаться с того, что меня развели на бабки. Ибо взяли как за стандарт, а работать гораздо легче :) Я не против.
    Глубина слоя: в основном (80%) 2-4 см. Иногда до 9! В несколько набросов. Повезло с погодой - не холодно, не жарко, влажно, в общем - идеально для штукатурки.
    Несколько фоток:
  14. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Ну вот и одно из последних моих сообщений. Сезон заканчивается. Уложились в график и сделали все, что планировалось. Теперь как это выглядит. Не было куплено ни одной готовой сухой смеси. Поверх штукатурки в этом году будет нанесен слой CERESIT CT-16. Паропроницаемый грунт.
  15. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Собираюсь класть керамический блок 380мм. Не будет ли он проваливаться внутрь отверстий.
    Сколько воды? И какая последовательность?
