Чудеса в решете
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Наталияпитер, 16.07.12.
  1. Наталияпитер
    Наталияпитер
    Наталияпитер
    санкт-петербург
    Чудеса в решете
    Здравствуйте! Прошу просветить меня по вопросу колодца... А именно: Лен. обл, Выборгский р-н, Симагино (рядом 2 озера). Пригласила лозоходца, нашел воду на 3,4 м, питьевую, слой до 70 см.
    Для проверки, выкопали скважину - вода есть, даже попили. Грунт - сугленок.
    Начали копать колодец - 4 кольца, вода ушла, т. е. колодец пуст. Чего делать? Куда ушла вода? И как использовать данный Зиндан?
  2. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Самый простой -это выгребная или силосная яма... слив воды из раковины или душа.
    Только буриться если будите то делайте скважину не песчаную и подальше от этого колодца...!
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Этого делать никак нельзя: содержимое этой ямы уйдет вслед за водой - в другую воду.
    И подороже главное, подороже! :)
  4. agv100
    agv100
    agv100
    Хм. Не так давно читаю форум, но всё удивляюсь, есть же люди которые лозоходцев всяких приглашают, денег им платят, наверное и к экстрасенсам с гадалками тоже...
    По существу - сочувствую, конечно. Но наверное показания лозоходца изначально не стоило принимать всерьёз.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Возможно ошибаюсь (ТС поправит, если что), но Вы не совсем поняли обстоятельства, agv100: лозоходцы дали одну глубину, исполнители прошли глубже и получили такой вот эффект.
    Идеальный метод для поиска воды, который подходил бы для всех обстоятельств - и для финансовых в том числе - найти непросто.
    И грунты устроены непримитивно, а их однородность (в том числе - вот такой эффект) - это миф, этот случай тому подтверждение.
  6. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Так 4 кольца - это как то мелковато. Может закопать ещё пару тройку колец и всё будет ОК. Вообще то спецы здесь советуют обследовать близлежайшие колодцы на предмет их глубины. Можно попробовать внутри колодца пробурить ручным буром на пару метров и посмотреть что будет глубже.
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    А хим. анализ он сразу часом не выдает? :aga:
  8. водомут
    водомут
    водомут
    Лозоходы определяющие УГВ и мощность водоносного горизонта с точностью до 10 см -это СУПЕР!
    А параметры скважины? Глубина, диаметр, чем бурили, обсадка?
    Кольца обычно по 90 см. 0,9м *4=3,6м. Вода в глиняных колодцах набирается медленно, диаметр скважины много меньше диаметра кольца. Может вода (20см) еще не "пришла"?
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Или мы чего-то недопоняли - ведь за такую точность такого лозоходца нужно в штат брать немедленно. :)
    Наверное все же орфография у ТС страдает маленько - биолокатор указал от видимо, что вода должна быть на 3 тире 4 метрах.
  10. agv100
    agv100
    agv100
    Меня удивляет не то, что лозоходцы ошиблись, или с их результатом совпало, а такое доверие лозоходцам вообще. Это не научный метод, а типичное "кушай заячий помёт". Люди когда болят зубы идут к врачу, а не к бабке, чтобы отшептала. По крайней мере в массе своей. И тем не менее КМК лозоходцев массово приглашают, массово предлагают, и их услугами массово пользуются. Это мне кажется удивительным.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    agv100 - попадаются люди, у которых это неплохо получается, во всяком случае с данными геофизической съемки некоторые совпадения имеются. Подтверждаю это, поскольку периодически с этим делом сталкиваюсь.
    Другое дело, что не у каждого, у кого рамки вертятся по делу - на что они реагируют, не всегда можно точно сказать.
    Мне удивительным кажется другое: когда точку водозабора (колодец или скважину) делают вслепую или по принципу "копаем, пока до воды не дойдем" - вот это точно удивительный феномен... аттракцион пустой траты денег, фатализма и слепого доверия в одном ведре.
    В любом месте воды нет - тем более для колодца.
    А там, где вода есть в любом месте - дебеты в разных местах неодинаковы.
    Воду нужно брать там, где она есть, а не там где хочется поставить колодец или пробурить скважину.
    В случае, который описан ТС нет понимания гидрологической структуры всего участка - отсюда проблемы.
  12. Наталияпитер
    Наталияпитер
    Наталияпитер
    санкт-петербург
    Спасибо всем за активное участие! Теперь - по существу. Лозоходец действительно мало когда ошибался, и воду указал до сантиметров. Он многим нашел воду, и, поскольку, он до сих пор жив, то не накалывал.
    В принципе, вода - была. В скважине. По прошествию 2-3 дней, начала сочится вода. Правда, пробурили еще 1 метр. Струйки воды идут с боков колец... Правда верх кольца не отделан, может сверху "накапало", погода дождливая... Кольца стандартные КС-10-9, 90 см. бурили ручным буром, а что такое обсадка?
    Вторая "предполагаемая" отметка питьевой воды 8,5 метров. К слову, у соседей 12-17 колец. Но я- на горе, а под горой - родник...
    Для справки - лозоходцев было двое. И весной, летом и осенью - они искали на протяжении 2 лет. И, именно, это место показали оба, и всё "время наблюдений".
  13. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Ну вот ... два лозоходца и оба мимо ... копайте как у соседей и будет вам счастие.
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Что удивительного? Вода полюбасу есть, или нет. третьего не дано. Соответственно проще заплатить немножко лозоходцу и получить 50%-ный результат, чем платить много за разведочное бурение. Есть, правда, метод, дающий ту же самую надежность - монетку подбросить, но из-за бесплатности он не вызывает доверия.
    Ну так притащить из за яйца, и пусть своими прутиками выкапывают воду, пока не пойдет.
  15. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Моя рамка показывает до 15м, а точно сказать сколько воды и на каком метре это определить практически не возможно...так что копайте дальше...!
    Вот и хорошо, пусть уходит. А бурить надо с кондуктором скважину в которую это содержимое ну никак не попадёт... а подороже или подешевле это не важно...!
