На одну фазу до 10 кВт?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Вестверк, 16.07.12.
  1. Вестверк
    Вестверк
    Вестверк
    Cанкт-Петербург
    Купил сварочный полуавтомат, инверторного типа, работает от одной фазы, потребляет до 10 квт.
    В считке стоит 23 автомат, кабель от распред считка достаточно толстый. Вопрос. Могу я поставить 63 автомат, кинуть перемычку на свой 63 автомат с фазы 23 автомата и запитать однофазную силовую розетку?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Такого автомата не существует
    Насколько толстый ? сечение? понятия "толстый-тонкий" в электрике не существует;)
    НЕТ.
  3. Вестверк
    Вестверк
    Вестверк
    Cанкт-Петербург
    Я не профессионал в электрике, так самоучка и по не знанию называю автомат по количеству ампер.
    Все присоединил, вроде работает, но страшновато.
    Подскажите пожалуйста, как узнать сечения кабеля и сколько может выдержать напруги одна жила.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А что за полуавтомат?
  5. Вестверк
    Вестверк
    Вестверк
    Cанкт-Петербург
    Сварог 2000.
    Китаезы, намутили. Сам удивляюсь как можно было додуматься, 10 кВт на одну фазу кинуть.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А в паспорте что написано? В рекламном буклете - максимальный потребляемый ток - 33А, максимальная потребляемая мощность - 7,5 кВА. Так что, если будете пытаться выжать из полуавтомата по полной, то и ориентироваться надо на потребляемый ток, указанный в паспорте. (а попробовать, обычно, хочется всегда). Поэтому свой автомат на 63 отключите и положите его на верхнюю полку а работайте (для начала) от 23, всю мощность выжать не сможете, но и проводку защитите, если она этому автомату соответствует.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    С электричеством шутки плохи...:nono:, это Вам не водопровод. Видимо Вы очень богаты, если можете позволить себе рисковать своим домом, навешивая неизвестные автоматы на неизвестные провода:( Номинальные токи автоматов на медный кабель
    1,5 мм2 - 10А,
    2,5 мм2 - 16А-20А,
    4 мм2 - 25А
    6 мм2 - 32А,
    10 мм2 - 50А. Я уже приводил таблицы перевода сечений проводов в диаметр,
    повторю снова -
    Таблица соответствия проводов квадрат и диаметр,
    Номинал
    Номинальное сечение и диаметр
    1,5 мм. кв. / диаметр 1,38 мм
    2,5 мм. кв. / диаметр 1,78 мм
    4,0 мм. кв / диаметр 2,25 мм
    6,0 мм. кв / диаметр 2,76 мм
    10,0 мм. кв / диаметр 3,57 мм
  8. Вестверк
    Вестверк
    Вестверк
    Cанкт-Петербург
    Спасибо за инфу, буду знать.
    Вопрос.
    А если жила состоит из тоненьких проводков она сильнее или слабжи ?
    У меня в ТТХ) значится 10 кВт.
  9. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Подскажите, мне в свое время было сказано делать просто- квадрат медного провода выдерживает 2.5киловатта нагрузки, а автомат при однофазной цепи ставить на киловатт нагрузки на 4.5 А, делал так многим вроде жалоб небыло, может вы эту информацию подкоректируете. Просто я привык нагрузку сщитать в киловатах.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так лучше:)] - 1,5 мм2 - 10 А - нагрузка до 2,2 кВт
    2,5 мм2 - 16 А - нагрузка до 3,5 кВт
    4,0 мм2 - 25 А - нагрузка до 5,5 кВт
    6,0 мм2 - 32 А - нагрузка до 7 кВт
    10 мм2 - 50 А - нагрузка до 11 кВт
  11. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Спасибо, а по автоматам как?
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Выше же написано...:aga:
  13. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Я имел ввиду какой автомат ставить на предполагаемую нагрузку в киловатах, я вобщето неочень в этом разбираюсь, ставил людям всегда и везде по 16А,ну мощные приборы там посщитаеш чего то, главное я думаю качество самой проводки. А автомат пусть будет немного поболе, а то выбивает почем зря.
  14. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Автомат ставится не на нагрузку, а на кабель, какой максилальный ток он может выдержать, а то сгорят ваши люди...
    СЧитайте и ставьте так, как вам сказали выше:
  15. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Спасибо, все понял.
