Как сделать деревянное перекрытие?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Croco-driver, 16.07.12.
  1. Croco-driver
    Croco-driver
    Croco-driver
    Иркутск
    Собираюсь делать деревянное перекрытие между вторым этажом и неэксплуатируемым чердаком.
    Размер дома 11х11 м. Примерно посередине идет несущая стена. То есть перекрывать надо 2 пространства размерами 10.5х6 м и 10.5х5 метров.
    Какой толщины брус использовать? Шаг между брусом? и т. д.
    Буду благодарен за советы.
  2. Пихалыч
    Пихалыч
    Пихалыч
    Астрахань
    Я так понимаю, надо будет перекрыть пролеты 6 и 5 м! С шагом 1м понадобится брус 150х250мм
  3. Фриман
    Фриман
    Фриман
    Не понятно из чего сделан дом, поэтому и не ответить толком
  4. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Туда же. Перекрытие под жилой 2-й этаж или чердак. (сильно влияет на размер балки)
  5. Croco-driver
    Croco-driver
    Croco-driver
    Иркутск
    Дом из газобетона.
    Перекрытия между вторым этажем и чердаком (крыша будет почти плоская, поэтому чердак никак эксплуатироваться не будет).
  6. Фриман
    Фриман
    Фриман
    Монолинтный пояс сперва, на него (будет не совсем правильно), потолочные балки (лаги),
    50х150 (175) х6000, шагом через 600 (шаг обычно зависит от размеров утеплителя), между лагами утеплитель и все.
    Посмотри в приложении, я буду делать так.
  7. Croco-driver
    Croco-driver
    Croco-driver
    Иркутск
    У меня будет сейсмопояс, на который будет закреплен мауэрлат.
    А брус для перекрытия тоже надо класть на этот сейсмопояс? Или можно оставить проемы в последнем ряду газобетона и в низ заложить брус?
  8. Трофим2010
    Трофим2010
    Трофим2010
    Барнаул
    Посмотреть вложение 854964 Посмотреть вложение 854965 Посмотреть вложение 854965
    Конечно же брус перекрытия нужно укладывать на сейсмо (армо) пояс! Ведь одно из его назначений -это равномерно распределить нагрузку на стены, от будь-то деревянные лаги, или же плиты перекрытия.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Croco- driver, вот Ваши балки. Ель и сосна.
  10. Фриман
    Фриман
    Фриман
    Да, опирание только на монолитный пояс (или сейсмо), но есть нюанс, если положить просто сверху
    образуется мостик холода, т. е. в месте соприкасания балки и пояса может промерзать, как пример, можно стоя в комнате просунуть лист бумаги наружу между потолком (балкой), и монолитным поясом, вот в этом месте и может сифонить, поэтому я его утопил в пояс. Это видно на моем чертеже.
  11. Croco-driver
    Croco-driver
    Croco-driver
    Иркутск
    Спасибо за расчеты.
    Вы брали пролет 6000 мм, а какая должны быть длина балки? На сколько должен быть заход на стены?
    У меня высота блока ГБ 250 мм, ширина стены 500 мм, хочу пустить по наружнему периметру сейсмопояса один блок шириной 200 мм, что бы избежать мостика холода. Можно брать высоту балок 250 мм, а не 300, как в вашем расчете? Или надо все пересчитывать в этом случае?
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Сосна 250*100мм.
    Ель 250*150мм.
    Нет ни где пилорамы, что бы напилить 300*50мм?
  13. Croco-driver
    Croco-driver
    Croco-driver
    Иркутск
    Так мне не надо высоту балки 300, мне надо 250, что бы балка не была выше газобетонного блока
  14. Фриман
    Фриман
    Фриман
    Так как решили сделать, опишите
