Уфа-перекличка
Тема в разделе "Уфа, Республика Башкортостан", создана пользователем Андрей 203, 16.07.12.
  1. Артур01
    Артур01
    Артур01
    Т. е. Вы хотите сказать что можно не копать до глины 1м,а выкопать 30-40см и прямо на чернозем расположить песчанную подушку и лить ленту прямо в землю? Плодородка ведь будет проседать?
  2. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    Нет. Нельзя.
  3. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    Копать ДО глины. Опирать основания допускается исключительно на материковый грунт.
  4. Артур01
    Артур01
    Артур01
    Вот и я о том же. Фундамент под гараж мне обойдется дороже гаража)
  5. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    Странный подход... Фундамент вроде бы неотъемлемая часть строения? Стоимость устройства фундамента, входит в общую стоимость строительства.
  6. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    На самом деле не так уж это все и дорого. Какой размер гаража планируете?
  7. Артур01
    Артур01
    Артур01
    4 на 12, половина гараж, половина летник. Одноэтажный. Придется вынимать землю, заменять ее песком, выводить в 0.
  8. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    Хорошая идея. :super:
    Совершенно верно. В этом нет больших затрат. Грунт же не из под всей площади убирается, а по периметру. Хорошему экскаваторщику на 3 - 4 часа работы. Соответственно 4 х 1200 = 4800. Он же вам и подушку в готовую траншею закинет.
    - вот это точно уже деньги на ветер! Зачем вам песок? Купите ПГС (песчано гравийная смесь), в несколько раз дешевле будет, а функционал тот же самый.
  9. Артур01
    Артур01
    Артур01
    А не будет ли засыпанный пгс проседать? Вдавливаться в плодородку по бокам.
  10. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    - Послойное трамбование. Вибротрамбовкой или хотя бы обрезком бревна.
    - Здесь не будет лишним укладка геотекстиля в траншею перед отсыпкой ПГС
  11. Артур01
    Артур01
    Артур01
    Спасибо за советы:)
  12. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    Пожалуйста :hello:
    Еще подскажу:
    - процесс стройки выкладывайте на форум, поможет избежать досадных ошибок
    - перед началом строительства подготовьте проект (хотя бы своими силами)
    - не привлекайте к работам "талибан - строй"
  13. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    Не понимаю, как в современных условиях можно строиться без "талибан-строя", хоть бы посоветовали следить за ходом строительства неотрывно, а не отказываться от их услуг...
    А я все-таки в свою очередь бы посоветовала: сначала определиться для чего вам гараж. Что нужнее гараж или времянка? Может летник (времянка), который со временем обустроить под гараж? К строению 4*12 нужно очень внимательно отнестись: будете строить в блок или полблока? В блок не вижу смысла, в полблока, тогда нужно использовать сетку кладочную и еще бы не мешало, сооружать переплеты из блока на определенном расстоянии, т. к. кое кто тут на форуме, говорил что, что стена в полблока длиной более 6 метров, даже при армировании, все равно треснет. Что усугубляет необходимость точного расчета вида и армирования фундамента, КАЧЕСТВА раствора бетонной смеси, и тотального контроля за работой бригады рабочих, независимо от их происхождения. Вы просчитали стоимость возведения здания 4*12 метров, что мне интуиция подсказывает, что нет... Т. к. к вы намереваетесь еще и фундамент для дома в этом году освоить... Вы просчитайте бюджет расходов, и если есть у вас излишки средств, которые вы хотите потратить на стройку гаража (сомнительной нужности для вас вещь...), лучше потратьте на строительство основного дома.
    Второй совет: читайте, читайте, и еще раз читайте форум, читайте все подряд, все пригодится...Даже советы Добрых бармалеев ;) НО Мой главный совет, Артур, думайте прежде всего своей головой.
  14. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    Да, кстати, участок 7 соток, это очень немного, чтобы тратить драгоценную площадь в вашем случае на сооружение, спорное по назначению... Возьмите листок в клеточку и посмотрите сколько площади займет ваш гараж и дом. и на то что останется. А ведь захочется еще беседку, мангальчик рядом и ватерклозет нужен обяз-но, а банька? Не забудьте нанести на рисунок все участки и месторасположение сооружений соседей!
  15. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    А где можно купить Бетонконтакт, ессно, чем дешевле тем лучше?
