Насос без автоматики качает рывками
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем eam, 16.07.12.
  1. eam
    eam
    eam
    Здравствуйте, установил в скважину насос PEDROLLO 4BLOCKm 2/10, установил на 1 метре от дна. 15 метров скважина. Устанавливал без ГА и автоматики. Сделал первое включение и сразу вопрос:
    - насос качает на максимуме около 20 сек. потом поток воды снижается двое, и так на средней мощности качает около 15 сек. и далее тишина - нет воды из шланга. Но через минуту сразу снова резкий поток воды и т. д. по "кругу".
    Есть вариант что дебит маленький, (паспорта скважины нету). и как следствие решение:
    1. Либо установить насос ниже.
    2. Либо заузить ПНД32, т. е. поставить кран на выходе и полуоткрыть его.
    Какой вариант предпочтительнее?
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ограничить выход вентилем. Вероятно малый дебит. :hello:
    И качать чем больше, может раскачается. Удачи. :hello:
  3. eam
    eam
    eam
    Спасибо, а не грохну я ограничителем насос? Или центробежным не страшны зауживания?
  4. eam
    eam
    eam
    Ай, хрен с ним, с насосом, буду ограничивать вентилем,
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если не изменяет память - процентов на 30 можно ограничивать без проблем.
  6. eam
    eam
    eam
    Попробую в эти выходные. Вибрационник качал сутками, и вода шла. А тут, блин...
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Разная производительность, однако...
  8. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Заодно с вентилем рассчитаете производительность.
  9. Artemius25
    Artemius25
    Artemius25
    Челябиснкая область
    Было так же. Только скважина 64 метра, статика 30 метров, насос Aquario 60/90. Опускал на 45, выкачивал за 7-10 минут, потом были рывки. Опустил на 59 стало нормально, качает около 30л/мин. Работал 3 часа, все в порядке.
  10. eam
    eam
    eam
    Вообщем отчитываюсь. Вытащил центробежник из скважины и решил перепроверить высоту отпускания насоса. Веревки под рукой не нашлось и опустил в скважину, на цепи, вибрационник. И прих...ел, а дна то и нет, до этого на 15 метрах насос упирался в дно а сейчас нет, 25 метров цепи - и дна не чувствуется. Вообщем установил обратно центробежник и ограничил вентилем, Вода все-равно идет рывками, но реже. Вот еще вопрос: когда струя вода начинает заканчиваться, из оголовка: в том месте где проходит электрический кабель, выходит под давлением воздух. Я как понимаю это поднимается вода в скважине и выталкивает воздух. Воздуху дать выход или заглушить его?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Дно должно быть! ;) Измерения неверные...
    Есть смысл герметизировать уплотнение электрического кабель герметиком - получите вакуумированную скважина. Теоретически вакуумирование позволяет увеличить дебит такой скважины до 7%.
  12. eam
    eam
    eam
    Естественно дно должно быть). Просто оно может увеличилось за счет того, что центробежник выкачивал всю воду. А с размерами я не перепутал), раньше страховочная цепь оставалось с запасом, сейчас ее нехватает чтобы определить глубину.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А что неизвестно вообще какой глубины была скважина после бурения?
  14. eam
    eam
    eam
    Была 15 метров. Сам проверял, после бурения. на 15 метрах малышок останавливался и ниже не спускался.
  15. eam
    eam
    eam
    Отчет: опускать насос ниже не стал (труба уже срезана) поставил вентиль. И "придушил" напор вентилем наполовину. Вода идет иногда рывками, но хотя бы не заканчивается. :)
