1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Заливает воду под сруб по плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем joker812, 16.07.12.
  1. joker812
    joker812
    joker812
    Друзья! Есть проблема
    Залита плита
    Поставлен сруб, гидроизоляция, доска из листвинницы, все сделано.
    Но есть ньюанс, плита по площади больше сруба и теперь вода с крыши падает на плиту и стремится внутрь.
    Всего 2 таких проблемных места. Правда водосточка не сделана, но даже если сделать вода все равно на плите появится.
    Как быть?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сделать отлив из оцинковки.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ... Правильно...у меня была примерно такая ситуация...в бане. Только с веранды вода затекала на плиту...т.к. веранда была выше...и в плотную...:( Приехал мой строитель...посмотрел ...:)] и посоветовал отрезать см 10 веранды...*что я и сделал*...:super: а потом добавил уголок, оставшийся от покрытия крыши...Сейчас все ОК!
  4. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Может кто подскажет - где можно посмотреть/почитать по строительству деревянного дома на плите (УШП ли, плиты перекрытия)? Во избежании вот таких проблем и прочих. Вопрос из "простых", подозреваю, но для меня нов, никогда не сталкивался.
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Можно алмазным диском и болгаркой прорезать в плите неглубокую (1-2 см) канавку в тех местах где забегает:hello:
  6. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Вы это серьезно! (с иронией)
    Winder Вам посоветовал наверняка. Именно отливы.
  7. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Обдумываю примерно такой же конструктив для гостевого домика. Плита, сруб, плита шире чем дом, думал прямо в плиту под свесами вбетонировать водосливы решетчатые, + сделать небольшой уклон от цоколя дома к краю плиты
  8. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Да, притом это должно обезопасить так же и от косого дождя, дождя с ветром сильным, таяния снега на плите или где-то там рядом. В общем, чтобы вода никак не попадала под бревна и не оставалась там.
