Полукруглая крыша - из чего строить?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем crazy-tortilla, 15.07.12.
  1. crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    Добрый вечер!
    Решил сделать полукруглую крышу.
    Хочу построить ее очень просто - возвести стены под профиль крыши, перекрыть пролеты двутавровыми деревянными балками и снизу и сверху накрыть осб плитами (они должны перенести такой изгиб).
    Для организации вентиляции в балках сделаю отверстия, диаметром 5 сантиметров, каждые 30 сантиметров.
    Может есть другие материалы?
  2. crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    crazy-tortilla
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Объемную мембрану прямо поверх ОСБ, фальц по радиусам и будет вам счастье, балки дырявить тоже не надо... :) Это конечно, если под металл, а не под рубероид...;)
  4. crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    Планирую накрывать гибкой кровлей, у меня основной вопрос - там есть пролет под 11-ть метров (на нижней картинке - ближний), его можно вообще перекрывать без промежуточных опор?
    Чердак делать не планирую.
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Перекрыть без опор можно почти все, считайте нагрузки на конструкцию.
  6. crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    Да, проект я заказал. Но хочу подготовиться к разговору с проектировщиком.
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Скажите, а среднюю стену поднять до верха никак? А то если ее поднять, то можно заказать гнутые клееные балки на стропила, это по деньгам не дороже будет чем куча двутавровых, зато все остальное будет гораздо проще и правильнее...
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Еще проще сделать фермы с параллельными поясами, но не радиусные. Ими и перекрыть. Примерно как на фотке. И считаются, вобщем-то, не сложно...
  9. crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    Да, та стена, кторая посередине будет поднята - до верха. Просто на 3д модели я ее неправильно нарисовал.
    По поводу гнутых было - буду смотреть. Спасибо.
    Правильно, я понимаю, что в этом случае потолок будет прямым?
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну тогда и не мучайтесь, ставьте клееные балки, их, если хотите, можно включить как часть интерьера, они внешне довольно симпатичные, если не хотите, то утеплитесь как раз между ними.
    Зато все остальное будет не в пример проще и, соответственно, дешевле.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, почему же? Фермы ставятся по радиусу стены, и естественно, что потолок также будет по радиусу.
    А вот гнутые или клееные фермы станутся на два-три порядка дороже.
    P. S. Хотя, если у вас ключик Дуримара, то цена конструкций - вообще не вопрос...;)
  12. crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    ключика Дуримара пока нет:) Цена вопроса важна
    Попытался изобразить - вы это имели в виду?
  13. crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    Вот еще
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Возни с ней будет много. Трудно устранить будет ребра (некруглости). Либо ферм много надо.
    Если фермы ставить поперек, то вдоль обрешетку не положишь, если вдоль, то ребра образуются.
    Работа дорогой будет, по причине подгонок вручную толщины каждой обрешетины.
    В принципе и проект не нужен, но работа кропотливая и кран для монтажа ферм нужен.
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А вы считали или вам просто так кажется? :|: Чисто на пальцах, не углубляясь пока в детали: комплект ферм от Аркома (по ссылке топикстартера), при сложной форме (арка) 1100 руб за квадрат крыши, т. е. топикстартеру это обойдется ориентировочно в 180 - 200 тыр. При простых фермах поперек, согласно вас, несколько дешевле, но предствьте себе толщину конструкции и итоговый внешний вид, не говоря уже о том, как это все придется обшивать.
    Клееная гнутая балка будет стоить 35-40 тыр за куб, пусть будет шаг метр, т. е. 12 + 12 балок по 8 метров, сечением 100х250, 190 - 200 тыр, т. е. цены сравнимы, по крайней мере разница никак не порядки, но гнутые балки дадут почти идеальную подоснову для всех остальных работ, что неимоверно снизит их сложность и стоимость, а в смысле дизайна рядом и поставить больше нечего...;)
