Накопитель вертикальный (высокая горловина) - чем засыпать чтобы не сдавило?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем BDE, 15.07.12.
  1. BDE
    BDE
    BDE
    Прошу совета у умных людей :hello:
    Заказал емкость - на первых порах думаю использовать как выгребную яму (пока или жаба не задушит, или не начнется более или менее постоянное проживание летом). Dвн=1800, H= 1.8.
    Из-за недоумия и страха что фундамент (МЗЛ) будет пучить сделал выход трубы под ним. В результате у меня горловина D=700 и H=1600 - т. е. придется засыпать почти 9 кубов чего-то сверху. Т. к. "бочка" из трубы "спи%%%йн" - то в кольцевой жесткости опасений нет, а вот крышка с вваренной горловиной, несмотря на все косынки как изнутри, так и снаружи, при таком объеме и, соответственно, весе обратной засыпки начали вызывать опасения. Пока не закопал прошу поделиться мнением - стоит ли как-то облегчить вес обратной засыпки (пока на ум пришло послойно песок, глина, керамзит, глина, земля и еще укрепить чем-то легким но прочным). Или тупо засыпать и не морочить голову?
    Нужен ли чертеж для мотивированных ответов? Изготовителя пытал - говорит уклончиво: "размеры индивидуальные, на таких испытаний не проводили, гарантии нет."
    Что делать? Прошу совета! (Чуть не забыл - север МО - г. Клин рядом)
  2. BDE
    BDE
    BDE
    Прикрекляю чертеж. Очень жду совета по теме!
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Не понял чего боитесь, что емкость сдавит?
  4. BDE
    BDE
    BDE
    Именно. Масса засыпки и плоский свод' несмотря на все ребра-косынки, кажутся хлипковатыми. Решил для подстраховки установить почти в центре внутри трубу-колонну из 150 трубы асбестобетонной. Чтоб спать спокойно :)
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Под трубу и над ней надо положить лист, иначе труба может проткнуть пластик.
  6. BDE
    BDE
    BDE
    Это само собой, есть обрезок ЦСП небольшой как раз.
