Вопрос о взаимодействии бетона и стали
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем fedorCH, 15.07.12.
  1. fedorCH
    fedorCH
    Пупонадрыватель
    fedorCH
    Пупонадрыватель
    Курган
    Здравствуете!
    Пожалуйста, подскажите:
    Имеются установленные железобетонные фундаментные блоки, разной высоты (разница 8-10 см.). Необходимо на них положить бетонную перемычку (над окном).
    Можно ли выравнять место под перемычку стальными пластинами (толщина 1 см.), предварительно сварив их? Как будет взаимодействовать металл и бетон? Можно ли замазывать это место раствором? Не разъест ли металл коррозия? Критично ли это? Необходимо ли пластины красить или прокладывать рубероидом и т. д. Есть ли иное решение проблемы?
    Да, что-то много вопросов :faq:. Но фундамент важный этап строительства. Боюсь металл рассыпется в труху от взаимодействия с бетоном. Просто видел как бетономешалку разъел раствор за 3 года.
    Заранее спасибо за ответ.
  2. александрин
    александрин
    александрин
    Электросталь
    Кладите смело - не бойтесь. Металлу ничего не будет. На языке монтажников стальных и железобетонных конструкций - это называется "пакет".
  3. urok
    urok
    urok
    Точно, пока к металлу не будет доступа кислорода и влаги - ему ничего не будет. :)
    А нельзя отлить недостающую часть из бетона или железобетона?.. теплопроводность разная у бетона и металла, могут быть эффекты ненужные.
    Металл разрушат влага и воздух - если будете пластины класть, то нужно изолировать их окраской.
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Замените свои пластины на кирпич или подливку бетонную с сеточкой кладочной внутри. По любому лучше стали. Каменные материалы близки по свойствам и структуре, у них дружба...со сталью у них взаимоотношения сложнее
  5. fedorCH
    fedorCH
    Пупонадрыватель
    fedorCH
    Пупонадрыватель
    Курган
    Спасибо всем за ответы!
    Про заливку бетоном думал. Но места сложные - достаточно проблематично будет подвешивать опалубку для заливки (что-то типа коробок на шпильках?), арматуру необходимо гнуть (вкладывать), ведрами бетон затаскивать и заливать.
    Про кирпич, боюсь, что в моем случае он будет недостаточно прочным. Опасаюсь, что он раскрошится - площадь маленькая.
    Сегодня уже положили пластины. Предварительно их покрасив.
    Еще раз, спасибо за подсказки.
  6. urok
    urok
    urok
    В принципе можно было и небольшие блоки отлить... а чем покрасили пластины, fedorCH?
  7. fedorCH
    fedorCH
    Пупонадрыватель
    fedorCH
    Пупонадрыватель
    Курган
    Покрасил простой серой краской ПФ. Нужно было какой то специальной?
  8. urok
    urok
    urok
    Если простая серая будет работать нужный срок - то без разницы.
    Я битум как то в схожих условиях применял.
