Помогите правильно соединить провода в разводной коробке
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем tunerwer, 15.07.12.
  1. tunerwer
    tunerwer
    tunerwer
    Нарисуйте пожалуйста на фото, что куда подсоединять.
    Знаю, что выделенная мощность 3,5 кВт, слева УЗО на 40 А, справа 2 автомата по 25 А. Черный провод - вывод на розетку. Еще буду делать отдельным проводом вывод на люстру и еще одну розетку.
    Заранее благодарен за любую помощь. Спасибо.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не годится!
    Нужны:
    Автомат С16А 2Р, счетчик, УЗО 40А/30мА, автоматы В16А для розеток, автомат В6А для освещения (эти можно 1Р, но лучше 2Р). И щиток побольше.
    Освещение и розетку на 1 провод нельзя сажать!
  3. tunerwer
    tunerwer
    tunerwer
    Освещение и розетки будут на разных для этого и куплены 2 автомата по 25А с запасом, узо тот же, разве нет? Зачем нужен С16А 2Р ?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Видите-ли, на этом сайте консультаций по суициду не дают...
  5. tunerwer
    tunerwer
    tunerwer
    В данном случае любая критика - помощь; получается 25 А автоматы просто не сработают в нужный момент. А расчитывается их мощность в зависимости от выделенной? нашел, заглянул в ТУ оказывается выделенная 4,8 кВт. А на ютубе все так просто казалось при просмотре видео сборки похожего щитка(
  6. KatAn
    KatAn
    KatAn
    Автоматы конечно пеменяй на то что советуют, но боюсь в этот шкаф дополнительно узо не влезет... если добавишь узо, то со счетчика на узо, а потом на автоматы розеток и освещения. и притяни хорошую землю!
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    25А даже не хрюкнет, когда будет гореть находящаяся под ним 16А розетка. А уж провод 1.5 и сам охотно загорится под таким автоматом.
    4.8 кВт быть не может, ибо по номиналам входных автоматов:
    16А - 3.5 кВт
    20А - 4.4 кВт
    25А - 5.5 кВт
    32А - 7.0 кВт
    и т. д.
  8. Alex707
    Alex707
    Alex707
    У вас в Узо 1 это синим ноль? раз ве не фаза сначала или не имеет значения? Напишите пожалуйста что надо чтоб нормально работало тоже надо такую сделать.
    Такой вопрос ещё зачем нужен сначала автомат, разве Узо не будет срабатывать?
    Спасибо
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  10. KatAn
    KatAn
    KatAn
    Нарисовал как проще нарисовать было (ну не художник я :aga:). Подключать нужно согласно инструкции к конкретному прибору (на самом приборе тоже есть символические обозначения), перепутать сложно. Чтобы нормально работало нужно:
  11. Alex707
    Alex707
    Alex707
    Понятно спасибо, а провод сколько нужен мм чтоб не сгорел?
    И вот землю вы нарисовали какой провод нужен и куда её собственно тянуть?
    Есть у кого нибудь фотка такой же примерно коробки тока подключёная ? В дугой теме там Сип сразу в счётчик :um:
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  13. Alex707
    Alex707
    Alex707
    Avs7153 а я пошёл купил Автомат С16А 2Р непойдет?
    Avs7153 подскажите пожалуйста а если шиток вот как на фото пластиковый и в нём нет планом на землю, то куда провод земли девать?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Подойдет, но в сумме будет не 5.5 кВт, а только 3.5.
    Сверху в щитке на фото черная хреновина (ставится также вправо вниз) - в нее ставится вот такая шинка:
    Продвинутая схема!
  15. Alex707
    Alex707
    Alex707
    Так получается для вводного автомата чем больше тем лучше ?
    И вас провод земли нарисован стрелкой вниз вы его куда тяните из коробки?
