Техподполье вместо песка
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем shurigin81, 15.07.12.
  1. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Купил проект у Тарасова (85А), понравился... фундамент плита. Сначала, пока ждал проект, хотел УШП, но увы, перепад между полом гаража и полом первого этажа составляет 900 мм, поэтому УШП отпала, а жаль. Пока готовлю траншеи под дренаж вокруг фундамента в раздумьях: по проекту на плиту фундамента в цоколе должно засыпаться песком, а по песку стяжка пола первого этажа, а на сколько реально сделать техподполье? Высота около 0,9м, вполне приемлемо для для обслуживания инженерных систем, вход, точнее влаз:) со стороны гаража.
    Отсюда вопрос: насколько будет отличаться стоимость данного решения и насколько оно жизнеспособно? И какова должна быть монолитная плита перекрытия между техподпольем и первым этажом? SCAN0018_000.JPG
    Уважаемые модераторы переместите тему, если создал не по месту!
  2. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Вам в "ребристое перекрытие"
    Это ребристая монолитная плита пока с опалубкой. Залили 21.07. Вид снизу. Мы сделали техподполье, вернее тех. проходы.
