1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Как я делал лестницу
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем rasss, 15.07.12.
  1. Рено
    Рено
    Рено
    Невьянск
    Вот что получилось
  2. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Rasss, отлично исполнено, у меня вопрос с практической точки зрения: не "звонкая" лестница получилась? Тоже хотелось бы сделать лестницу на металлическом каркасе, но пугает звуковое сопровождение (слухи) такой лестницы.
  3. rasss
    rasss
    rasss
    Нет
    я подстраховался.
    под каждой ступенькой на верхнюю полку кронштейна наклеена тонкая полоска автомобильной шумоизоляции, получилось супер! никаких посторонних звуков.
    металлический каркас очень жесткий и жестко же закреплен к стенам. в общем проблем нет
  4. BodyUT
    BodyUT
    BodyUT
    Волгоград
    Классные лестницы! Спасибо за подробный отчет!
    Несколько вопросов возникло:
    Кронштейны под ступени резали из той же трубы что и косоуры сделаны?
    Под провод подсветки в ступени паз фрезеровали?
    Провода подсветки между ступенями просто за косоур спрятаны?
  5. rasss
    rasss
    rasss
    Нет, кронштейны заказывал из листа 4
    резали лазером и гнули на листогибке.
    вручную было б и намного дольше с худшим качеством и наверно дороже (пришлось бы резать из трубы)
    в ступенях фрезерован паз шириной и глубиной 4 мм, но его не видно, т. к. он находится над верхней полкой кронштейна. каждая ступень подключена через микроразъем (вдруг понадобится снять зачем-нибудь)
    на верхнем пролете (который виден со всех сторон) проводка протянута внутри косоура, на среднем и нижнем приклеено на двухсторонний скотч со стороны стены
    управление подсветкой от датчика освещения, т. е. светит когда темно
  6. Пётр1963
    Пётр1963
    Пётр1963
    Миллерово
    Здравствуйте, rasss. Спасибо за прекрасную работу. Однако... "меня терзают смутные сомнения" на счёт надёжности несущих осей. Инженерного образования у Вас, похоже, нет (так же как и у меня). Рено в своём проекте удачно избежал ваших ошибок (насколько это можно видеть). На мой взгляд, чтобы устранить опасность вполне вероятного обрушения конструкции в процессе эксплуатации нужно подпереть эти оси хотя бы в двух местах стойками. А главное,- покажите ваши чертежи специалисту. С наилучшими пожеланиями.
  7. rasss
    rasss
    rasss
    Пётр1963, зря вы так думаете. я как раз инженер-механик, 10 лет работал конструктором на заводе и больше предпочитаю работать с металлом, нежели с другими матералами. все узлы были просчитаны, запас прочности больше двух везде.
    а на месте Рено я бы закрепился к стене и не делал бы "табуретку", но каждый делает так как ему нравится.
  8. Рено
    Рено
    Рено
    Невьянск
    Спасиба за замечание - "табуретку" решено спрятать фальстенкой, за ней будут идти трубы отопления в смежное помещение.
  9. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    Привет всем. Ребята хочу сделать из метала и гнуть сделать рисунки вот такие 7c6b30fb2ae89fb67a9fd20351f69e20.jpg А вот эту сам делал руками. P07-08-12_12.08.jpg это для мансардного окно.
  10. Den161
    Den161
    Den161
    Батайск
    rasss Вы молодец, очень красивая лестница получилась, сам планирую сделать по Вашему образцу. Есть несколько вопросов, какая высота и глубина ступеней, какой выступ края ступеней и размер кронштейнов под ступени.
    хотелось бы услышать мнения будет ли удобной такая лестница?
  11. rasss
    rasss
    rasss
    Стандартная ступень из бука с размерами 1000х300х40
    размеры по ступеням:
    у вас близкие к моим размеры, думаю будет удобно.
    чертеж кронштейна, другая сторона - симметрично
  12. Den161
    Den161
    Den161
    Батайск
    Добрый день rasss, подскажите еще пожалуйста, если изготовить данные кронштейны из металла 3мм, не мало будет?
    А то в Ростове не могу найти резку и гибку металла больше 3мм.
  13. rasss
    rasss
    rasss
    Den161, я и планировал 3 мм, но когда заказывал, была только 4-ка, поэтому в чертеже так и указано.
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Лестница - класс:super:
    А есть фотки в темноте? Думаю как космический корабль будет выглядеть...:)
    А перила сделали и ещё вопрос, не думали основу под ступеньки делать из одной трубы (большим сечением), а не из двух или будет не устойчиво?
  15. rasss
    rasss
    rasss
    В темноте не фоткал, надо попробовать...
    перила пока не делал
    на одном косоуре просчитывал, не понравилось, или большое сечение или большая гибкость у второго пролета.
    у знакомого есть такая лестница P3011159.JPG с моей т. з. как-то грубовато...
