1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Джамбо 70/50YН-24 проблема
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Handrwert, 15.07.12.
  1. Handrwert
    Handrwert
    Handrwert
    Воронежская г эртиль
    1.5 года работы все нормально, 15сек и станция отключается, 200 л набрать нет проблем, но полгода назад зимой двигатель слал работать громче, как бы без нагрузки, но 15 сек и ГА полон, через неделю 30 сек, и т. д., сейчас 120 сек, полив невозможен, воды хватает на душ, стиральная машина, посуда. ОК чист и держит, ГА цел, давление норма, разобрал НС все цело и чисто. Схема: ОК - гофра 7 м - муфта -21 м ПВХ 32 мм - станция.
  2. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Конденсаторы теряют емкость или подшипники требуют ревизии (чистки и смзки). На мой взгляд идет постепенное снижение мощности.
  3. Handrwert
    Handrwert
    Handrwert
    Подшипники? За 0.5 года потек бы сальник. Конденсаторы, думаю, плохой запуск или вообще не запускался бы. Может все-таки рабочее колесо, оно закрыто визуально, рабочую поверхность не видно и говорят есть эффект кавиации. Хотя уже нет смысла, запчастей на эту НС нет, только сервис. Выброшу в музей и бум брать что-то не наше.
    И еще. При чистке ситечка крана посуды, периодически, в течении всего срока эксплуатации, попадались маленькие черные частички, но это не песок и не грязь, а что-то вроде того самого пластика.
    Отредактировано. Буквы заглавные, пунктуация.
  4. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Вы раньше писали, что
    , а теперь про частички пластика в воде. Может это не НС, а что-то на входе или выходе рассыпается и забивает проход...
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Может быть беда не в самой станции, а в источнике водоснабжения о котором Вы скромно умолчали? Например у Вас скважина, дебит которой постепенно уменьшается и уровень водички понижающийся до критического значения (7 и более метров по вертикали от входного патрубка НС до зеркала воды, или водичка опускается ниже ОК) при работе станции и приводит к вышеописанным проблемам.
    Для проверки работоспособности станции последнюю не объязательно разбирать. Достаточно качнуть водичку из рядом стоящей емкости и оценить работу насоса (скорость набора давления).
  6. Handrwert
    Handrwert
    Handrwert
    Колодец: дно 3.5 м, зеркало 1.5-2 м. Вспомнил есть небольшое осевое смещение, если вал провернулся в подшипниках - следствие визг. и смещение рабочего колеса, следствие понижение мощности, возможно ли это?
  7. Handrwert
    Handrwert
    Handrwert
    Беда не приходит одна. Дало течь реле давлания, металлитеская тарелочка что крепиться 4-мя винтами проржавела. появилось отверстие. Купил новое РД пробовал отрегулировать как рекомендуют здесь, но не получается. НС работает 120-200 сек, отключается, через 1 сек включается, 30 сек работает, отключается, через 1 сек включается, 30 сек работает и отключается... Может отключится и с первого раза, но это редко. Давление отключения 2.8, но когда станция остановится стрелочка манометра падает до нуля и тут же поднимается до 2.1 и этот цикл повторяется 2-3 раза. Почему в момент отключения давление падает до нуля?
    Отредактировано. Вы думаете, что с теми сокращениями, которые вы делаете, кто-то должен вас понять?
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Потому, что
    и скорее всего не держит обратный клапан.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Либо часть трубопровода или стыки между обратным клапаном и насосом.
  10. Handrwert
    Handrwert
    Handrwert
    Вечер открываю подвал, ложусь в ближней комнате, если насос включиться проснусь, давление утром такоеже как и вечером, насос ночью не работал, значит ОК держит. Накручиваю давление, нижнее 1.4атм верхнее 2.8-2.9атм, работает и отключается иногда с первого раза а так с двух раз, как бы норма, снижаю давление до 2.2атм начинает колбасить, набирает давление и перед полным отключением отключается с 3-4 раза, советуют поставить ОК перед станцией. Будет ли работать с двумя ОК? Может быть, гофрированный шланг (металлический корт) перед ОК при работе НС сужается, а при остановки раздувается (хотя в магазине уверяют что он надежен) .
  11. Esc
    Esc
    Esc
    А сменить станцию советчиков еще нет?
    Обождите, не торопитесь покупать и ставить второй ОК. Где то кстати уже была темка о "пользительности" двух ОК по входу станции.
    Давайте сначала, попробуем детально разобраться в Вашей проблеме. Вначале пройдемся по азам водопроводных наук.
    Такое явление, как "колбасинье" элементарно может призойти при неправильных настройках ГА. Вот с проверки "правильности" ГА и начнем.
    Вы уже сообщили, что станция включается при снижении давления до 1,4 атм. К сожалению Вы не указали исходное давления воздуха в пустом ГА.
    По этому пожалуйста проделайте следующую несложную процедуру:
    1. Выключите станцию с электророзетки;
    2. Откройте все возможные потребительские краны;
    3. Дождитесь пока с кранов упадут последние капли водички, а манометр покажет нулевое давление воды;
    4. Потребительские краны НЕ ЗАКРЫВАТЬ.
    4. Возьмите автоманометр и измерьте пожалуйста давление воздуха в груше ГА;
    5. Если давление воздуха будет отличным от 1,2-1,3 атм., травлением или докачкой приведите его к цифре 1,2 атм. (во время выполнения пункта №5 потребительские краны НЕ ЗАКРЫВАТЬ);
    6. Закройте потребительские краны;
    7. Включите станцию и понаблюдайте за ее работой.
    И позвольте вопросик.
    Вы можете подробнейшим образом описать, как ведет себя стрелка манометра ну когда "начинает колбасить"?
    Можно например так:
    1. Накручиваю РД на выключение при 2,2 атм.;
    2. Закрываю открытый кран...
    Кстати вспомнил, что при открытом кране с расходом водички в 5 литров за минуту, работающая станция смогла создать давление в 1,9 атм.;
    3. Так вот после закрытия крана станция за 17 сек. плавно/неплавно повышает давление с 1,9 до 2,2 атм. и выключается. И тут ее начинает колбасить, да так колбасить...
    Притом, что интересно, стрелка манометра дрожит как в лихорадке (или не дрожит), мечась между делениями 1,4 - 2,2 атм. (или немечась)...;
    4. Что еще вспомнил. Если станция набрав давление 2,2 все таки выключится, то при открытии крана стрелка манометра плавненько/неплавненько показывает понижение давления до 1,4 атм, а потом включается станция.
    И еще. Между моментом открытия крана и включением станции мой 24 литровый ГА успевает выдать (в мерную емкость) только около 6 литров:( водички...;
    5. А еще я вспомнил, что ...
    Вот, что-то подобное, красочное хотелось бы услышать из Ваших уст. :|:
    P. S.
    Кстати мысль об "дышащей" гофре (сжимается-разжимается) вполне рабочая. Но обычно "дышание/не дышание" заметно визуально, а не из слов магазина. Или у Вас нет визуального доступа к гофрошлангу?
  12. Handrwert
    Handrwert
    Handrwert
    Пустой ГА -устанавливал и 1.5 атм и 1.6 атм и 1.7 атм и 1.8 атм, не помогает, а вот 1.2 атм попробую сегодня. Про давления, водичка течет, 1.4 атм, включается станция, кран закрываю, 120 секунд давление 3.1 атм, НС выключается, стрелка падает почти в 0 атм (вода из ГА, область высокого давления, устремляется в трубопровод, область низкого давления) "платформочка" реле колеблется и через 1 секунду станция включается, работает 15-30 сек, давление 3.3 атм, отключается, давление становится 2.8-2.9 атм. При настройке реле на давление ниже, а это 2.1-2.2 атм процесс ухудшается (3-4-5-6 отключений). Как бы, чем выше устанавливаем давление, тем стабильнее работает станция, но повышать давление еще, боюсь. Раньше станция за 15сек отключалась (верхнее давление было 2.7-2.8 атм) и работала тише с мягким гудом, а сейчас работает громче как бы без нагрузки, двигатель не греется еле теплый. Гофра 7 м, диаметр 25мм, часть висит в колодце, вытаскивал осматривал, в хорошем состоянии, ОК тоже, другая часть в земле в поролоне (утеплитель), на месте траншеи нет давления на грунт (для осмотра копать не охота). Заметил если станция отключится в "унисон" колебаниям, то отключение будет с первого раза (открывание крана или душа во время работы станции). Один ОК в колоце, другой хочу поставить перед станцией (разгрузить трубопровод, разеденить области высокого и низкого давления), Вопрос, если снизился дебит (дышание гофры) НС станет работать громче? Или это износ рабочего колеса (работа без нагрузки).
  13. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Я думаю ОК нужно добавлять не перед, а после НС, на выходном патрубке, далее пятерник и т. п.
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Объязательно понизьте давление воздуха в пустом ГА.
    Норма приблизительно на 10% ниже давления, при котором включается станция.
    Так, как Ваша станция включается при 1,4 атм., то и давление воздуха в пустом ГА должно приблизительно быть 1,4 атм. - 10% = 1,26 атм. Настоятельно рекомендую сделать около 1,2 атм., больше не надо.
    И пожалуйста, не поленитесь, еще раз прочитать в посте №11 этой темы определение ПУСТОГО ГА. Очень многие делают элементарные ошибки пытаясь регулировать давление воздуха в ГА при закрытых потребительских кранах.
    А то как же, с открытых кранов при накачке воздуха начинает течь вода, ... караул, ГА покидает последняя вода! ! !;)
    Основываясь на Ваших словах
    выскажу еще одну крамольную мыслишку. У Вас, вернее в Вашей системе водоснабжения похоже проблемы с наполнением ГА.
    На что ориентируюсь.
    а) Благодаря моим настойчивым просьбам Вы довольно точно (за что отдельное спасибо) описали процессы происходящие при разных верхних давления настройки РД. Сделанный Вами вывод, что чем Выше давление отключения, тем стабильнее отключается станция - показателен.
    б) Но второй вывод (НС выключается, стрелка падает почти в 0 атм (вода из ГА, область высокого давления, устремляется в трубопровод, область низкого давления), на мой взгляд не совсем точен.
    Во первых давление при выключении станции одинаково что в ГА что в напорном трубопроводе.
    Если подразумеваем трубу всаса, то да, во время работы станции там давление ниже. Но как только станция выключается пониженное давление всаса становится равным давлению отключения. И для поднятия этого давления с ГА выльется капельное количество водички (вода очень плохо сжимаемая субстанция). По этому после первого же выключения станции, давление в системе (манометр) не должно падать до нуля как у Вас, ... при исправном/настроенном ГА.
    А вот если ГА плох (по разным причинам) и не может запасти нужное кол-во водички - то да, давление при выключении будет поваливаться глубоко.
    По этому если после установки правильного давления воздуха в ГА (1,2 атм.), "колбасенье" останется, пожалуйста самым тщательным образом обследуйте гибкую подводку которой подключен ГА к станции на предмет засора. Также внимательно осмотрите штуцер на самом ГА куда подключена эта подводка. В попке этого штуцера имеются несколько отверстий и они часто зарастают грязючкой.
    И еще просьбочка. В посте №11 было, что то о расходах через крантики, о кол-ве водички с ГА между циклами - проштудируйте повнимательнее еще раз и постарайтесь ответить.
    Поймите, чем полнее ответите на поставленные вопросики - тем более точным будет диагноз.
    Также очень приветствуются любые детали замеченные Вами.
    P. S.
    Вопрос о "дышащей" гофре всаса, куда может утекать часть водички с ГА, при выключении станции - пока еще не снимается с повестки дня. Пожалуйста напомните ОК стоит ведь на кончике:|: трубы всаса в колодце, да?
    И так, на всяк случай спрошу. Накопительный водогрей литров эдак на 50-80 имеется в хозяйстве?
  15. Handrwert
    Handrwert
    Handrwert
    Накопительный водогрей литров эдак на 50 имеется. Сбросил давление на ГА до 1.2 как-то лучше. Накрутил давление, в момент отключения 4 атм, станция отключилась - 3.3 атм, все нормально одно отключение, стабильно. На другой день снижаю давление постепенно 3.7 атм отключение, оключается с двух раз, даление 2.8 атм, оставил пока так. Заметил при открытом кране или душ может остановиться с первого раза. Вывод чем выше давление тем меньше колебательные процесы в трубопроводе, открытый кран сглаживает колебания "Я думаю ОК нужно добавлять не перед, а после НС, на выходном патрубке, далее пятерник и т. п." У меня после НС кран и 16мм полипропилен в Аристон 50 л, далее мойка, душ, и т. д. Пятерник что это? Закрыть кран сэмитировать ОК после НС?
