От дождя мокнут швы между блоками. Что делать?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Елена1791, 15.07.12.
  1. Елена1791
    Елена1791
    Елена1791
    Волгоград
    От дождя мокнут швы между блоками (песчано цементными, пустотелыми). Дом построен в прошлом году (коробка и крыша).Стена толщиной 20 см. Снаружи и изнутри не утеплён и не оштукатурен. За час дождя стена стала похожа на зебру. Дом дачный летний, поэтому решили внутри просто покрасить стены, но после всего этого... Что делать? Вентилируемые фасады пока не рассматриваю.
  2. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    У меня мокли стены подобным образом в оконных проемах, отливы решили проблему.
  3. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Я не специалист в этих блоках, но, с точки зрения здравого смысла:
    Ваши блоки легко впитывают дождевую воду. Если их покрасить изнутри, то они будут такие-же мокрые, но внутри это не будет видно. Пока краска не слезет.
    Значит надо не пускать воду снаружи. Желательно, сохранив способность стен пропускать воздух. (Чтобы влага изнутри помещения не накапливалась в стенах.)
    Мне кажется, или какое-то покрытие снаружи или сайдингом зашить.
