Помогите c расчетами Т-ной крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Acidproof, 15.07.12.
  1. Acidproof
    Acidproof
    Acidproof
    Хмельницкий
    Весь пристрой мансарды строим по каркасной технологии!
    Есть кирпичный дом 6*12, валю старую крышу, сверху заливаю армопояс, потом на него нижнюю обвязку доска 50*150 прикручиваю анкерами, на обвязку кладу балки 150*250 с шагом 57,5см, пролет 6м несущих стен по центру нет. Потом на балки ложу доску небрезную в стык и на нее уже начну ставить каркас стены высотой ~ 1.25м.
    Крыша получается будет Т образная, помогите разобраться с коньковым прогоном, я думаю опереть его на внутренние стены и получится что будет 3 пролета: 1=4,85 2=2,25 3=4,65 но мне кажется что конька сечением 10х15 будем мало и он прогнется и разопрет стены. А если конь выбросить то я не представляю как сделать Т образную крышу!
    Все чертежи крыши и плана дома прилагаются. Чертежи делал в SEMA 10.4
    Пристрой с лева сделан с ракушняка в прошлом году, делался без коньковой балки, теперь хочу продолжить мансарду на весь дом
    Основная крыша:
    Пристрой (Ванная)
    Делать планирую сам с одним помощником ну плюс жена подсобит если че.
  2. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    Мск
    Можно и без конькового прогона всё сделать. Он вам нужен только для удобства. У вас вся проблема только в 2-х ендовах, т. е на что их опереть и как укрепить потом. Под крышей будет жилое помещение ?
  3. Acidproof
    Acidproof
    Acidproof
    Хмельницкий
    Под какой крышей?
    Это полуэтаж с жылой крышей (мансарда) сверху маленький треугольник высотой 1.6м не утепленный.
    Вот в ендовах походу и проблема я не могу представить как это все делать.
    Планировка представлена, все помещения жилые, стены все несущие.
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Начальное описание немножко на сахар сахарный тянет :aga:
    Зачем балка на обвязке, достаточно 2 слоев обвязки. Коньковый прогон совсем не нужен, тут простая схема с высячими стропилами, просто подобрать правильное сечение и шаг для выбранной конструкции и уклона. Если крыша с утеплением, то доски 50х200 с шагом 600 будет достаточно. Шаг можно делать больше но тогда размер теплоизоляции не совсем подходит, да и обрешетку надо мощнее. Какркас стены (дремпеля) точно из таких же материалов.
  5. Acidproof
    Acidproof
    Acidproof
    Хмельницкий
    Если нет нижней обвязки то как закрепить балку перекрытия к армопоясу?
    Стропилка будет 50х150 шаг 625 в оси под 60см утеплителя его будет 20см.
    Обрешетка 5х5см потом контр обрешетка 5х5 и сверху ондулин согласно инструкции к нему.
    Ну так вот как сделать стропилку висячую с ендовой?
  6. Acidproof
    Acidproof
    Acidproof
    Хмельницкий
    А причем тут Тремпель, ведь это стена выше крышы, некоторые ее почему то называют парапет. Хотя значение этого слова не установлено.
  7. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Мск
    Если утеплителя 200, а стропилка 150, еще 50 будете подшивать снизу ?...
    Можно ендовы и опереть на коньковый прогон, для простоты монтажа. Коньковый прогон достаточно из доски 150Х50 сделать, и либо под стропила, либо на.
  8. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Никакой не парапет, это 2 разные конструкции:
    Изображения были удалены по просьбе правообладателя / Images have been removed at the request of copyright owner
    А при столь небольших габаритах крыши ендовы также высячие, типа у слуховых окон:
    Хотя схему без прогонов оказалось не просто найти, повсюду предлагают с ними.
  9. Acidproof
    Acidproof
    Acidproof
    Хмельницкий
    Да будет подшиваться поперек стропил и добавиться 5см утеплителя, стены также планирую сделать.
    С коньком проще монтаж как для меня, (опыт установки на пристройке без конька) поэтому склоняюсь его поставить.
    Хочу уточнить, значит для моих коньковых пролетов достаточно доски 150х50? Глубина зарезки 5см сверху и под мурлат (верхняя обвязка каркаса) норм?
    Какое соединение выбрать:
    Вариант 1
    Вариант 2
    И по поводу эндовы 150х50 достаточно или сдвоена?
  10. Acidproof
    Acidproof
    Acidproof
    Хмельницкий
    Вот нарисовал 2 варианта стропилки как я это все себе представляю:
    Без коньковой балки.
    Если я правильно понял то сначала угол эндовы опираем на стропило и так дальше каждое в низ.
    И с коньковой балкой
    Прошу прокомментировать и указать на ошибки.
    Всем огромное спасибо кто откликнулся на крик помощи и помогает в реализации.
  11. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Мск
    По большому счету - без разницы. В первом варианте (тот где коньковый прогон под стропилкой) попроще - там стропила просто "кладутся" на коньковый прогон - держать их не нужно, не уедут. В начале делают букву "П", потом на неё накидывают стропила, запиленные по шаблону, ендову тоже "кладут" на коньковый прогон. Ендовы можно и из 2-х досок под углом делать - проще запиливать стропила потом, а хватит и из одной доски. Желательно потом либо затяжкой ендовы скрепить, либо укосину/подпор поставить.
  12. Acidproof
    Acidproof
    Acidproof
    Хмельницкий
    А по поводу балки конька, сечение 100х150 тоесть составная 50х150 пойдет?
    А зачем П делать, ведь стропило опираем на конек на стену и закрепляем, потом устанавливаем затяжку, или я не прав?
  13. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Мск
    Буква "П" - это под коньковый прогон. У вас будет их 2 штуки.
    Так, примерно, что я имел ввиду:
  14. Acidproof
    Acidproof
    Acidproof
    Хмельницкий
    Ага все ясно.
    Так как насчет коньковой балки?
  15. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Мск
    Если будут затяжки-ригеля между стропилами, то смысла в такой балке нет никакого, я б одну доску оставил.
