1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Тонкая стена - как ставить окна?
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Prosto_chel, 15.07.12.
  1. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Доброго всем дня!
    Имею стену из арболита толщиной 20 см (баня с жилой комнатой). В банной части окна будут деревянные, в жилой - ПВХ. Вверху оконного проема стоят перемычки из уголка. Снаружи будет просто штукатурка.
    Хотел перед установкой окон сделать четверти из цементно-песчаного раствора, но возникли вопросы:
    1. Как делать четверть вверху? Там же уголок металлический... Планка из дерева?
    2. Как разместить окна в такой тонкой стене? Посередине? Остается совсем мало места для подоконников внутри и снаружи...
    3. В арболит анкера не идут, т. е. ставить придется на монтажные пластины. Но тут опять проблема тонкой стены - мало места для пластин. Или при сквозном сверлении рам можно дальше не анкера вставлять, а забить пластиковый дюбель и на саморез?
    4. Как потом ставить решетки на окна? Пластина по наружной стене и шпилька насквозь стены?
    Заранее спасибо всем, кто поделится опытом...
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    1. Четверть сделайте из сайдинга или пенопласта.
    2. лучше посередине иначе возможно промерзание -хотя ставили в брус по наружке - жалоб не было.
    3. Саморезы по дереву-металлу
    4. Решетки на такой стене будут для красоты и самоуспокоения - ставьте как обычно на гвозди :aga:
  3. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Спасибо за ответ
    Просто приклеить к мет. уголку? Как только сделать, чтобы штукатурка в этом месте не отваливалась...
    Если зимой не будет постоянного отопления, то, наверное, и нет особой разницы куда ставить: посередине, на 2/3 или по наружке. Или я не прав?
    Если ставить по наружке - как водоотливы ставятся?
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Тык а какая разница - так же и ставятся - на подкладной профиль прикручиваются, просто отлив узкий надо и все :)
