РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Главное утопить "дно" ниже глубины промерзания - будет "подогрев" снизу самостоятельный, природный. Сверху снег и очень теплая крышка - и все будет ОК. Простой пример - регион Сибирь погреб-бак закопан на 2.5 метра - никогда не замерзает, максимум иней на потолке. А если сверху техноплексом замостить с напуском 0.5-1 метр то гарантированно не замерзнет. Люк затыкать мешками с соломой или старыми польтами-пуховиками. А вот если снег почистить или зимы малоснежные и мороз под 30-40 то возможны проблемы, грунт глубоко промерзает, сосед сделал погреб на вьезде ради экономии места и поплатился...Чистил снег под стоянку - все замерзло...
У меня кессон рядом с входом, приходится счищать снег... Третья зима и пока кессон не замерз. Надеюсь, что так и будет в дальнейшем. На крайний случай, при промерзании, на потолок кессона 30 мм ЭППС приклею.
Посмотри альбом, как я делал Погреб "кессон" и Погреб "кессон" 2ч на моей странички разделе альбом https://www.forumhouse.ru/members/1068523/.
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Достался участок со скважиной 25 метров. Смонтирован кессон из металла, залит внизу бетоном, чтоб не всплыл. Делали все это, по видимому, товарищи из средней азии: кессон сварной металлический, глубиной 1,2 м и диаметром 1 м. Крышка-люк тоже металлическая. Прошлый хозяин участка пользовался скважиной только в теплое время года. А так как у нас суровый Челябинск на зиму он всю воду из системы сливал. Мне же вода сейчас нужна постоянно. Посоветуйте, пожалуйста, как можно утеплить кессон? Или всю эту конструкцию в топку...
Зачем в топку? 1. Под люк наклейте/прикрепите пенополистирол (пенопласт). Толщиной не менее 100 мм. 2. Вокруг кессона сделайте отмостку и под неё положите тот же утеплитель на ширину не менее 2 метров от кессона. 3. Проведите к кессону отдельную линию и от неё запитайте "маленькой теплогенератор" в виде хотя бы лампочки. Которую включайте в особенно морозные дни и ночи. 4. Можно сверху кессона поставить простейшее сооружение. Избушку , павильон, искусственный камень и т. д. Или, хотя бы набросать гору снега.
Да сделать можно всё что угодно, разница в трудозатратах и стоимости. По фоткам не очень понятно, на какой глубине зарыт водопровод. У меня создалось впечатление, что там меньше метра от поверхности земли. Если так - то утепление кессона ничего не даст, нужно будет ещё и водопровод греть.
Немного поправлюсь в размерах. 1,2 м - это глубина от поверхности земли до водопровода. Водопровод проложен в металлической гильзе с кабелем питания для насоса и там идет еще греющий кабель. Сам септик 1,5 м глубиной, но глубина промерзания в наших краях около 1,8 метра. Хотелось бы конечно решить задачу малой кровью. Избушка сверху, конечно, креативный вариант, спасибо за совет Ladomir. Насчет лампочки попробую поэкспериментировать, тем более, скоро погода наступит подходящая.
@Ladomir, Приветствую, Можно ли что-нибудь придумать, чтобы удаленно включать или по заданной температуре?
Конечно можно. Выключатель лампочки/теплогенератора разместите в доме. Можете "связать" его термодатчиком. Но я бы просто по уличному термометру ориентировался. Можно включать и по моб телефону SMS. Ув. Промбурком уже подсказал.
@PromBurCom, розетка с сим-картой просто решает задачу, но думаю будет не бюджетный вариант (около 10000 руб). А если взять простой регулятор температуры для "теплого пола" выставить его на самую низкую температуру (20 град. по моему) и на него запитать лампочку. Датчик температуры разместить около лампы. Дешево и сердито, какой-то "умный кессон" получается... Имеет право на жизнь такая идея?
Розетка стоит 3000 рублей с GSM, что касаемо датчика температуры, возможно и подойдет такой вариант, но тут уже вы не сможете управлять ей, ведь задумка была чтобы удаленно включать.
Уважаемые, а пенопласт обычный, если закопать (использовать в качестве отмостки кессона), будет толк? Не разрушится ли он через пол года? Подушку нужно делать?
Пенопласт лучше не закапывайте. Тут уже недавно это обсуждалось. Естественный грунт, выкопали и засыпали обратно.
Добрый вечер! Помогите пожалуйста советом ... суть вопроса в следующем у меня участок в Коломенском р-не, на нем скважина в октябре установил кессон стеклопластиковый. Нужно ли его утеплять от промерзания и боюсь что на внутренних стенках конденсат будет. УГВ очень очень высокий. Может кто подскажет как быть?
