Утепление кессона
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Дальдемар, 15.07.12.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Так же как и при утеплении дома/фундамента - штукатурка, декоративный камень и т. п.
    Еще вариант - поставить сверху декоративный сруб, но с действующим воротом. Пригодится при подъеме/опускании насоса, да и выглядит эстетичней чем обычный люк на бетоне.
  2. Dronn69
    Dronn69
    Dronn69
    Барнаул
    Спасибо! :) Буду дальше соображать. :)
  3. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Добрый день.
    Установил металлический кессон, диаметр 1 м, высота 2 м. Примерно как на картике
    И... утеплил пенофолом стенки 20-25 мм по кругу на всю глубину снаружи...
    Вот теперь думаю, ошибка? Промерзает то грунт в среднем на метр в моем районе, а то и меньше (Серпухов). Получается нижняя часть утеплителя только во вред, я как бы отсек нижнюю часть кессона от теплого, не промерзшего грунта утеплителем? Контактирует с теплым грунтом только дно теперь... А т. к. кессон металлический в этих условиях промерзать металл будет глубже?
    Помогите из опыта, кто нибудь так же делал? Откапывать назад, снимать нижнюю часть утеплителя или как?
  4. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Да сделали и сделали, чего уж теперь!) Не вижу смысла что-то раскапывать. Для успооения души можете по поверхности грунта пеноплекс постелить 30-50 мм, чтоб не промерзало и фсё!)
  5. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Фины укладывают не по поверхности, а на глубине 30-40 см, с заменой грунта на песок...советские наставление гласят:
    Укладку пенопласта следует вести осенью после окончания сезона дождей при температуре воздуха от +10 до —2 °С. Слой пенопласта следует укладывать шире охраняемого участка на 0,4 глубины промерзания в естественных условиях и по краям присыпать грунтом от выдувания ветром.
    Я бы заменил на армированный пенополистирол...Но тут, хозяин-барин :)
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Глубина промерзания на широте Уфы - 180 см, "0,4 глубины промерзания", это уже 72 см. Это так?
  7. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Так, и утепляли они пенопластом слоем в 10-15 см. :)
    В районе г. Красноярска глубина промерзания грунта в феврале под пенопластовым покрытием составила 0,1… 0,3 м, глубина же промерзания грунта на не утепленном участке — 3 м.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    :hndshk: На юге Красноярского края, где я служил в армии, в своё время, трубопроводы водоснабжения были уложены на глубину 4 метра.
  9. Alex008
    Alex008
    Alex008
    Пенофол в грунте живет плохо- мягкий, деформируется и напитывается водой...
    Я обернул вернюю часть кессона пеноплексом 30мм. Но у меня он квадратный)
    Круглый Евробион и круглую головину кессона одел в пенополиуретановую (ППУ) скорлупу, которой утепляют трубы больших диаметров (50мм.)
    И ППУ и ЭППС живут практически вечно, скорлупа бывает разных диаметров.
    Демонтировать нижнюю часть утепления бессмысленно, а вот верхний метр стоит утеплить получше, а то случаи бывают разные...
  10. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Я думал демонтировать, что бы улучшить теплообмен с непромерзшим грунтом на глубине... по идее это улучшит ситуацию. ну и заодно утеплить сверху.
    Вот только боюсь теперь раскапывать, по весне. могут быть грунтовые воды, мне кажется, есть риск что кессон всплывет вместе с обсадной, она у меня всего 15 метров до известняка...
  11. Alex008
    Alex008
    Alex008
    При нормальном утеплении верней части, наличии промежуточной крышки кессона утепленной пенопластом - ничего не промерзнет.
    Тем более снег чистить над кессоном зимой никто не будет)
    Улучшать теплообмен снизу не стоит, и так все будет хорошо... да и при полном откапывании есть риск смещения всего кессона и появления нагрузки на колонну, а это нехорошо.
  12. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Да риск смещения действительно есть. Понаблюдаю, но морозов, как назло, все равно нет) Пока поставил греющий кабель и термостат. Блин, на пустом месте приходится городить дорогущую автоматику :no:.
    Я с вами согласен, что утепление верхней части может помочь. Но есть одно НО... слой пенофола на нижнем метре (так уже получилось) толще раза в 1,5. При этом, сам кессон металлический и будет отличным мостиком холода от верхней части (которая над землей), до нижней, утепленной. В общем это все теория, практика покажет.
    Кстати, какая температура в кессоне должна быть? В непродолжительные -12 на улице, у меня опускалась до 2,5 по Цельсию на высоте 1 метр от пола. У пола где то в районе 3 - 3,5 по Цельсию.
  13. Alex008
    Alex008
    Alex008
    Должна быть плюсовая)
    у меня очень тепло в кессоне, но у меня там насос стоит и греется)
    Крышка кессона хорошо утеплена?
    промежуточная крышка утепленная пенопластом в горловине кессона есть?
    крышки плотно прилегают?
  14. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Насос конечно будет нагревать. Я пока кинул греющий кабел, в общей сложности около 100 Вт. Так вот при включении непрерывно, температура поднимается до +9.
    Но интересно именно какая у людей температура в кессонах при отсутствии подогрева? Повторюсь, у меня при непродолжительных -12 на улице в кессоне +2,5 на высоте 1 м от пола, что мне кажется не много) Т. к. не понятно что будет при -25...
  15. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Вчера-позавчера провел в кессоне, менял насос и трубопровод от насоса до ГА. Кессон самодельный, 1,5х2м. высота 2 метра, делал из кирпича, сверху ж/б плита, а под ней 50 мм ЭППС, люк в кессон полимерпесчаный без утепления. В кессоне всегда плюс. Вчера при -8 на улице и сильном ветре в кессоне было +4, я грелся в нем. Правда, до вчерашнего дня, днем была плюсовая температура, ночью небольшой минус. Вода из скважины +8
    На следующий год планирую под крышку люка сделать подложку из 50 мм ЭППС.
