РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Возник вопрос. Дома скважина. Колодец из двух колец, оголовок высотой 0,5 м, труба пнд 32 пошла в дом. Колодец закрыт люком. Теперь по такому же образу и подобию сделал на мойке. Но там оголовок повыше получился, да еще обратный клапан сверху...короче, верхняя точка трубы находится всего в 50см от люка. Будет ли в морозы промерзать в средней полосе РФ, если учесть еще, что в морозы то как раз объект простаивает, соответственно, вода не расходуется?
Из пеноплекса склейте квадратную коробульку метр высотой, и оденьте на вашу чудесную конструкцию. Но правильно конечно, обратный клапан внутри скважины (на насосе) ставить. А обсадную, можно подрезать чутка пониже. Но сильно низко нельзя, вдруг затопление. Еще вариант, скважинный адаптор. Позволит вывести трубу на желаемой высоте.
Не всегда...видишь ли, все на этом объекте претворяется в жизнь по проекту. И обратный клапан ставился именно там, где указано у производителя насоса на картинке. Картинку не могу - нету на домашнем компьютере. ...кстати, на насосе тоже неправильно. Должен от насоса на n-ное количество диаметров трубы расположен быть
Будет промерзать... Но... Так как, "всё на этом объекте претворено в жизнь по проекту", Вы всегда сможете обратиться с иском в суд для компенсации понесённого материального и морального ущерба ...
А если он в насос встроен? Выковыривать? Не должен. Или в определенных случаях, когда мелкая скважина.
Попросит, можно и ему ... Обратный клапан на вибрационный насос - смотреть видео онлайн от «ДомоМастер» в хорошем качестве, бесплатно опубликованное 24 августа 2023 года в 18:18:05 00:12:10.
Как раз завышение сделали вопреки проекту)...Кстати, интересный вопрос. Допустим, земля промерзла на 40см. Спускаемся в колодец, замеряем температуру стенки...ниже 40см уже в плюс пойдет? А как с температурой воздуха в колодце? Например, объем "плюсового" воздуха в двухметровом колодце будет в 4 раза больше, чем у крышки, за счет конвекции он будет и верхний слой прогревать...
У меня, скважина, обсадная пластик, сам болгаркой обрезал в уровень земли. Потом, 1 переходное кольцо, закопал на половину, сверху зеленый люк, помазал герметиком, и саморезами прикрутил к бетонному кольцу. Итого, от оголовка, до крышки люка, сантиметров 10. Зима была минус 20, не замерзает. Автоматику там же поставил, и розетку, все внутри кольца. Эксплуатация почти круглосуточная. Вариант, датчик температуры, сяоми, за 500 рублей, он с блюпуп, приконектить к телефону, положить на оголовок, и смотреть, мониторить из любопытства.
труба на уровне земли, на трубе герметичный оголовок. дно колодца ниже, крышка колодца выше. Кольцо бетонное, переходное, сантиметров 70 наверное высоты, закопано на половину. Воды в этом колодце, никогда не было и не будет. А если будет, так это удача. Но тут скорее пустыня будет, чем вода. Земля сухая, зимой поэтому не промерзает, нечему мерзнуть, можно копать зимой. Местность такая, что до воды 9 метров глубина, хоть зимой хоть летом. Чтобы мой огород залило, я не видел даже маленькой лужи, за всю жизнь, в этом огороде. По улицам, да, есть ручьи, и бывают лужи, после сильного ливня, и то не каждый год. А в огороде, это все не работает.
Для Африки нормально... А в России замёрзнет ... Утепление скважины в кессоне схема: смотрите и скачивайте изображения — Яндекс Картинки А теперь ткните хоть в одну картинку, где ОК стоит на оголовке скважины ... Большая просьба сайты таджиков здесь не предлагать, ибо у них там тоже тепло ... Спасибо... Ах, да... Извините... Вы ж такого слова то не знаете... Или всё ж кому то его сказали?
