Отмостка для свайного фундамента. Подскажите как...
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Stradi84, 15.07.12.
  1. Stradi84
    Stradi84
    Stradi84
    Уважаемые любители, профессионалы! Нужен ваш совет, я понимаю что тема про отмостку банальная, но увы, не нашел на форуме имено свою проблему. Собственно хочу сделать отмостку вокруг дома, тип фундамента-свайновинтовой, если про другие типы фундамента все понятнов целом, что и как, то в данном случае не совсем представляю как граммотно все сделать. На участке довольно высокий УГВ ранней весной и осенью, летом вроде все с этим впорядке. Надеюсь на Ваше содействие, за ранее огромное спасибо!
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А зачем на винтовые сваи отмостку? Отмостка нужна для бетонных фундаментов чтобы уменьшить давление грунта при пучении, промерзание фундамента и размывание грунта дождями. Винтовым сваям страшно только размывание.
    Делайте просто как монолитную дорожку да и всё..
  3. evo
    evo
    evo
    Черемыкино
    Приветствую!
    У меня соседи сделали так:
    1 Обшили по кругу сваи цементностружечной плитой
    2. Сделали отмостку точно так же как и для ленточного фундамента, на сайте много описаний как и что делать.
  4. Evgenia_sh
    Evgenia_sh
    Evgenia_sh
    Подниму тему. Вопрос актуален. И все-таки как правильно для свайного фундамента делать? Просто подушка геотекстиль+песок+гравий или всетаки надо бетонировать?
  5. МиниСтройка
    МиниСтройка
    МиниСтройка
    Череповец
    Бетонная отмостка вообще для любого вида фундамента - не обязательна. Если планируете пользоваться отмосткой как тротуаром, то покрытие должно быть жёстким. Причём будет это бетон или плитка - не принципиально. Хотя для бетонной отмостки есть свои тонкости. Если не планируете ходить по отмостке, то - гравий/галька/щебень (по вкусу) выглядит весьма не плохо)
    Единственно что, надо цоколь сначала сделать.
