Перекрытие пола и потолка
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Cepeгa, 15.07.12.
  1. Cepeгa
    Cepeгa
    Cepeгa
    Ижевск
    Добрый день, собираюсь строить дом из пеноблока 2х этажный 8*10. Помогите с выбором перекрытия для пола. Хочу сделать с левой стороны на внутренний фунтамент пойдут балки 20*20см 4м (с каждой стороны опора по 50см, выходит что опорная длинна балки 3м) и с правой стороны на внутренний фундамент 4.5м (3.5м-опорная длинна). промежуток между балками 50-70см. На перекрытие между 1 и 2 этажом такое же. Выдержит ли такое перекрытие нагрузку? Можно сделать из плит перекрытий, но это дорого.
  2. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    1 этаж лучше плиты положи или монолит залей, иначе мучиться будешь со слоеными пирогами и вопросами гниения балок. А второй можно и деревянный. Не нужно на этом экономить. А когда посчитаешь стоимость пленок, утеплителей, досок или плит OSB3, вообще может выровняться стоимость.
    П. С. если центральная перегородка несущая (судя по толщине фундамента под перегородкой) то я бы брус встык ложил, так как опора стены на фундамент никакая получится.
