Финский Экоматик и много, очень много мух
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем BeliyOFF, 14.07.12.
  1. BeliyOFF
    BeliyOFF
    BeliyOFF
    Санкт-петербург
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Моя проблема даже состоит не в просьбе о помоще (но очень приветствуется),как в желании рассказать о ней!
    Задумал Я сделать душ и туалет под одной крышей. Выделил помещение, утеплил стены и оббил вагонкой (все стараюсь делать с полной самоотдачей и выкладкой). Купил бойлер и начинаю подискивать сам душ (кабинку хочу)...
    ...отвлекся от темы, извиняюсь! Установил я свой экоматик в начале июня этого года и всебы ничего пользуемся и не нарадуемся как говорится. Уезжаю я три дня назад с дачи, сегодня приезжаю и первым делом куда? Конечно в "WC"! Открываю дверь и...я в шоке. В помещении помимо меня находится около 200 (может и больше, не считал) мух...
    Так вот теперь думаю, что я мог сделать не так? Фины ведь явно сделали туалет а не аппарат по производству навозных насекомых. До этого более 20и лет пользовались обычным ведром и такой проблемы не было. Это мне так повезло, или есть товарищи по несчастью? Отзовитесь пожалуйста! А то душ передумаю там делать-чегото не романтично.
  2. Toha1054
    Toha1054
    Toha1054
    Щелково
    Как у вас устроена вентиляция? Читал, что мухи проникают через вентиляционную трубу в унитаз и там откладывают личинки. Если закрыть выход трубы сеткой, то проблема должна быть исчерпана.
  3. BeliyOFF
    BeliyOFF
    BeliyOFF
    Санкт-петербург
    Вентиляция устроена по правилам установки экоматика. От унитаза идет труба, выходит через крышу, на ней колпак от осадков. Правда там сказано, что труба должна быть выше конька крыши, а у меня немного пониже (трубы не хватило). Вчера залил всех мух средством от них-все сдохли, но сегодня опять несколько появилось.
  4. Deppert
    Deppert
    Санкции: Обама лишен права писать мне
    Deppert
    Коломна
    У меня собрат Экоматика - Торфолет.
    Вижу выход только один - выкинуть содержимое в компостную яму и начать новое заполнение. Не надо жалеть торфяной смеси, мухи на запах летят, а он, скорее всего, из-за недостаточного количества торфа.
    Затем, в помещении должна быть приточная вентиляция, например щель под дверью, тогда и вытяжка будет в Экоматике работать. А если притока свежего воздуха нет - то и мухи не заставят себя долго ждать.
  5. krok
    krok
    krok
    У меня тоже пока с Экоматиком проблемы. Туалет финский, торф штатный. Пользовались месяц. С определенного момента перестала уходить жидкость. Меня еще при сборке удивил маленький диаметр сливного отверстия и отсутствие сеточки на выходе из бака. Барьер на дне бака небольшой высоты, и с определенного момента не только жидкость но и торф и "продукт" начинают поступать в заднюю часть бака и закрывают отверстие. У меня при этом забился слив. В результате в баке болото, пришлось выливать его уже через месяц пользования 3 человек потому что вдобавок заметили опарышей. Тоже кстати непонятно, установили всё по инструкции, крышку закрываем, всё забрано сеточками.
    Бывалые пользователи, поделитесь опытом - не было у вас проблем со сливом ? Торф у вас покрывает сливное отверстие, когда бак уже не совсем пуст ? При этом жидкость уходит ?
    Заранее благодарю!
  6. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Со сливным отверстием все просто - прежде чем сыпать торф на дно перед первым (или новым) использованием, надо закрыть его небольшой кучей травы или веточек. Тогда и торф забиваться не будет.
    Я прикрыл отверстие пучком свежескошенного сена.
    Кстати, свежее сено можно иногда кидать в туалет просто ради запаха. Да и компостированию способствует. А еще я кидаю для аромата надорванные использованные пакетики чая. Люди еще оставшийся после варки кофе бросают, аромат, говорят, обалденный.
    Жидкость, кстати, может и не уходить иногда, а полностью впитываться в торф, затем испаряться через вытяжку.
  7. AlexanderDacha
    AlexanderDacha
    AlexanderDacha
    Спасибо за совет, попробую!
    Мы пользуемся уже третий год и только в этом году столкнулся с данной проблемой.
    Ранее никогда не клал сено у слива, просто сыпал торф, как в инструкции и указано.
    Может это как-то с торфом связано.
    Пользовался простым нашим торфом, с небольшим добавлением опилков.
    А вот еще вопрос:
    Насколько у Вас высоко конец трубы над коньком?
    У меня сантиметров 20, но тяга очень слабая, хотя приток (щели в полу) есть.
    Причем если приложить лист бумаги к трубе, то она держится - не падает.
    А вот если вставить трубу в туалет и приложить листок уже в нем, то там то тяги и нету.
    Регулятор притока стоит на Summer.
    В общем как-то непонятен этот момент.
  8. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Если листок липнет и не падает, то тяга есть, и хорошая. :super: Ну не считаете же Вы в самом деле, что должно аж свистеть в трубе или, как это стало расхожей шуткой на другом форуме, "засасывать опилки" :)]
    У меня, если честно, туалет стоит в пристроенном сарае, а труба зажата в щели между крышей сарая и стеной дома под широким водостоком. Поэтому у меня все не по правилам, и мухи в единичных экземплярах есть, так как вытяжка слабая.
    Вообще, идеальный вариант - это врезать пусть даже слабенький вентилятор в трубу для принудительной вытяжки :super:.
    Меня больше другое задевает - необходимость время от времени разгребать горку, которая непременно образуется в центре "ведра", к краям емкости. Если не делать этого, торф на "свежеиспеченный продукт" сыпать бесполезно, все скатывается. Может, у Вас за 3 года нашлись какие полезные хитрости на это счет?
  9. AlexanderDacha
    AlexanderDacha
    AlexanderDacha
    Мало того, что бесполезно, так еще и неприятно садиться на эту горку!
    Ничего не придумал, пользуюсь доской для отгребания в сторону. :)
    Кстати, а вы сыпете торф в бак туалета?
    Мы вот перестали в первый же год, т. к. неудобно (ручка хреново поворачивает) и не достает сыпящийся торф до свеженаваленного. :)
    Пользуемся ведром и совком.
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Аналогично:) .
  11. AlexanderDacha
    AlexanderDacha
    AlexanderDacha
    "Засасывать опилки" - это пять!
    Круче только - засасывать сидельцев. :)
    Меня смущает, что в инструкции написано, что край вытяжки должен быть не ниже 0.5 метров от конька.
    И чего им такая высота от конька далась!
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Видимо, по аналогии с печной трубой.
    Вихревые потоки, так сказать...;)
  13. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Тут уж я разведу руками. Не технарь, не знаю. Смею лишь предположить, чтобы как можно большая часть наружной трубы нагревалась на солнце и создавала тягу.
    Я еще до покупки туалета решил для себя это вопрос в пользу совка и ведра, так поступают, по моему, везде. Но ради любопытства насыпал и в бак, когда купил. Для чистоты эксперимента. Эксперимент показал, что неуемное любопытство пользы еще никому не приносило. Больше не сыплю.
  14. AlexanderDacha
    AlexanderDacha
    AlexanderDacha
    И главное, нахрена он вообще нужен!
    Поди неплохо бы в цене скинули, если бы вообще его убрали.
    Думаю, может в него надо торф фирменный сыпать?
    Вы вот с каким торфом экспериментировали? :)
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Ну как же... А эстетика и привычный внешний вид (образ) :)] ?
    И фирменный и обычный с рынка - одно...фиолетово:) .
