Что за лампа?
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем kvest, 14.07.12.
  1. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Люблю сказки. Появилась очередная про квадратные батарейки. А вам известно, что в фонариках под квадратные батарейки стояли лампочки 2.5 и ли 3.5 вольта на 0.28 ампера. Батарейка за час убивалась напрочь. За счастье было достать китайскую лампочку. У нее ток был 0.15А. Хватало почти на 2 часа. Так что ваша сказка точно про НЛО или ОБС.
  2. kvest
    kvest
    kvest
    Речь идет не о "лампочках" а о газоразряднике... видно вы ре застали по возрасту хорошие квадратные батарейки...
  3. stranger
    stranger
    stranger
    Да понятно о чем идет речь.
    Но вы то понимаете, что 2 батарейки включенные последовательно, дают 9Вольт.
    Пусть они выдержат ток 0,01А в течение 10 часов.
    То есть они дадут 0,09Вт мощности.
    Пусть для деревни нужно 100 000 люменов.
    Получается что лампа должна из 0,09Вт сделать 100 000 люменов.
    Как я уже говорил, светодиодный светильник 100Ватт выдает 10 000 люменов.
    То есть нужно 10 светильников. Стоить это будет 200 000 руб.
    Заменяем диоды на лампы ДНАТ. бюджет будет 20-30 тыс.
    Ваша лампа Алладина "выдает" 1,1МЛН люменов с 1Ватта.
    Это в 11тыс раз больше уровня развития техники начала 21 Века.
    К слову, у того мастера с подводной лодки фамилия была не Тесла (или Немо)? :)
    Если так, то все возможно. :)
  4. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Прочитайте физику работы газоразрядных ламп. Требуется высокое напряжение- нужен преобразователь, а для него нужна мощность, которая априори отсутствует у маломощных батареек. В годы описанные вами все преобразователи делались на трансформаторах. КПД таких преобразователей был крайне низок. От батареек газоразрядник и сейчас раскачегарить сложно. Купите газорызрядную лампу от монитора компьютера и поэкспериментируйте-может полегчает.
  5. Izotop
    Izotop
    Izotop
    Похоже, светильники производились на супер секретном "почтовом ящике", а в соседнем цеху производили ртутные ножи... :)]
  6. kvest
    kvest
    kvest
    Напряги, свой мозг разеденный пепси-колой и нагугли хотя бы "катушка Теслы":aga:
  7. Izotop
    Izotop
    Izotop
    Kvest, некрасиво с твоей стороны огрызаться. Против физики не попрешь. Про катушки Тесла в курсе. А байка она и есть байка.
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Вникните! Раньше земля под участки выделялась в зоне отчуждения ЛЭП, и, как следствие, на металлических крышах, да и на чём угодно, наводится потенциал порядка 1000 В, причём это не электростатика! При подключении люминесцентной лампы 40 Вт этого напряжения более чем достаточно для её зажигания (1 кВ на м для тлеющего разряда). О том, что это не электростатика, говорит наличие тока в цепи лампы! Как подключить лампы, полагаю, говорить лишнее, не форум же акушеров и гинекологов!
    Результат – лампа даёт освещённость как полная луна в безоблачную ночь (чёткая тень и можно читать!) Работает эта байда вечно!
    Кстати! Никогда не путайте коэффициент полезного действия с коэффициентом использования энергии. Если интересно, то почитайте про термоядерный синтез, про стеклянные слёзки, про оружие возмездия, про более чем 20 агрегатных состояний воды, я ж боюсь предложить Вам почитать про то, как СДА предложил, на полном серьёзе, уничтожить Америку, как континент, а заодно, и всё остальное, такие вот «правозащитники»!
  9. СерНов
    СерНов
    СерНов
    Сразу же как начал читать данную тему, вспомнил, что журналы "Юный техник" и "Радио" публиковали схемы позволяющие эксплуатировать лампы дневного света от 12 вольтового аккумулятора. Может нечто подобное было применено и в выше упомянутой деревне? Вот нашел схемы http://msevm.com/md/610/lds/index.htm и вот http://www.freeseller.ru/aelsam/electron/2968-pitanie-lampy-dnevnogo-sveta-ot-akkumuljatora.html. И вот ещё описание схемы http://zhurnalko.net/=sam/junyj-tehnik/1982-04--num81. Правда время работы ниже заявленного, да и 12 вольтный аккумулятор не 2 квадратные батареи.
  10. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    Собирал и паял сам такие неоднократно, но чудес и вечного двигателя не обнаружил. Да вы представляете, если это было 20 лет тому назад, то по любому с оборонки "ЭТО" пришло бы на гражданку...
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Задумайтесь! В каких единицах измеряется напряжённость электрического поля? Что это значит?
    ДА, НИЧЕГО! Газоразрядная лампа может светиться только лишь потому, что напряжённость поля достаточна для этого!
  12. kvest
    kvest
    kvest
    Не факт, непротекающий водяной кран для космонавтов не рассекретели... может повторюсь слышал про редкие и дорогие газы с разными чудесными свойствами...
    Да свет был именно такой только с розоватым оттенком местами...
  13. LPD4
    LPD4
    LPD4
    Мужик наверное ТВЭЛ от реактора атомной подлодки приволок вот он и светился долго и батарейки не сажал ;)
    Сейчас есть такая игрушка - брелок, заполненный радиоактивным тритием. Светится непрерывно в течение 10-20 лет. Только вот осветить им ничего не удастся, т. к. светит он очень слабо.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Тритий говорите? В брелоке? НЮ-НЮ.
    За весь 20 век Трития даже грамма не получили.
  15. Fludik
    Fludik
    Fludik
