Электрики! Как обезопасить эл. приборы от скачков напряжения?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Portowww, 14.07.12.
  1. Portowww
    Portowww
    Portowww
    Поставил на дом элетромеханическую Ресанту, а от скачков напряжения она не спасает! Что поставить, может быть отдельно на блок автоматов - сплит, холодильник, телек, чтобы защитить от скачков напряжения? Может быть поставить электронную ресанту?
    Ресанта AСН-3000/1-Ц - подойдёт?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Есть токой прибор, УЗМ-51М...
  3. DenisHome
    DenisHome
    DenisHome
    Изначально надо выполнить заземление и зануление. Как на ТП так и у Вас дома.
  4. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    И как спасёт заземление или зануление от скачка напряжения?...:faq:
    А вот реле контроля напряжения, это реальная защита. В том числе и приведённое выше УЗМ50/51.
  5. technik08
    technik08
    technik08
    Астрахань
    И как реле контроля напряжения спасет всю эту технику от скачков напряжения. Выключится в течении часа например от 10-20 скачков. Кердык импульсным блокам питания настанет быстро. Электромеханическая Ресанту не может отреагировать достаточно быстро за скачком напряжения. Думаю есть два метода:
    1. Кардинальный найти причину скачков. Недостаточный диаметр проводов линии эл. передач или ввода. "Плохой" ноль.
    2. Установить бесперебойник.
    Устроившись в одну "не пыльную контору" заметил непозволительные скачки напряжения. Был плохой ноль- то есть его не было. Устранил. Ноль воздушкой был проеден оригинально линия из 3 фаз по одним столбам ноль параллельно по другим, так как не помешался на столбе из-за фонарей освещения уставленных ниже линии. Ноль проходил по территории 2 дач и на 1 даче была подключена к этому нулю. При смене собственника хозяин одной из дач его отрезал. Щит бып заземлен. Вот была цветомузыка. Один из приборов требовал себе бережного отношения. Вся схема питалась от 12 вольт. Его пришлось подключить от щелочных аккумуляторов с установкой автоматического зарядного устройства. Родной БП до того ... не выдержал этого издевательства и сгорел.
  6. stranger
    stranger
    stranger
    В идеале сделать и то и другое.
    Безусловно, ставить ухищрения при кривой и убитой линии особого смысла нет.
    Но и отказываться от реле напряжения даже при идеальном энергоснабжении тоже не стоит.
  7. technik08
    technik08
    technik08
    Астрахань
    Кто сказал отказываться, реле как палка должна выстрелить один раз в жизни.
    Наших коммунальшиков месяц требовал перекос устранить, а до ТП всего 10 столбов.
    Сам бесперебойники на гелевых аккумуляторах недолюбливаю после 3 лет интенсивной эксплуатации
    начинаются греться. За одним не уследили загорелся, а щелочной лет на 10 старше и работает.
    Да и соседей надо присмотреться может кто что установил?
  8. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Вообще-то реле контроля напряжения (в т. ч. и УЗМ50/51) создавалось именно для защиты перечисленной техники (более подробно можно ознакомиться на сайте производителя, а также на МастерСити, где проводили краш-тест)
    Но применение реле нисколько не отменяет предложенные методы
