Электрики! Как обезопасить эл. приборы от скачков напряжения?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Portowww, 14.07.12.
  1. Portowww
    Portowww
    Portowww
    Кто-то посоветовал, поставил на дом элетромеханическую Ресанту, а от скачков напряжения она не спасает! Что поставить, может быть отдельно на блок автоматов - сплит, холодильник, телек, чтобы защитить от скачков напряжения? Может быть поставить электронную ресанту?
    На фото стоит такая, электромеханическаяресанта.
  2. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Микроконтроллерными реле напряжения не интересовались? По надежности - не знаю, врать не буду. Но по цене у нас на Украине очень подходящи. Для ознакомления: http://digitop.ua/?q=ru/node/21
  3. stranger
    stranger
    stranger
    Давайте начнем с самого скачка.
    Что вы под ним понимаете?
    Импульсное перенапряжение от грозы или медленные колебания 190-230?
    Или ?
  4. Portowww
    Portowww
    Portowww
    Я же не электрик, ничего в этом не понимаю, просто в один момент свет в доме как-то притух, лампы светить меньше стали, и ББП-шник на компе запищал-сработал. На след. день начались проблемы с холодильником - наморозил шубу, вентилятор в нём стал трещать, мастер сказал, что это может быть от скачка напряжения. ПРишлось размораживать холод-к на сутки, и это за месяц 2 раза было.
  5. stranger
    stranger
    stranger
    Если устроит защита с выключением устройства, то можно на каждое более менее ценное устройство поставить уже упомянутую штуковину.
    Мне вот такая нравится http://novatek-electro.com/rele_napryazheniya_rn-101m.html
    На ней ручками задается верхний и нижний пределы напряжения (скажем 190 и 240), а также задержку повторного включения.
    При выходе за пределы, нагрузка отключается. Включится после восстановления напряжения + задержка.
    Задержка важна для компрессоров (холодильник, сплит...).
    Можно подобную штуку поставить на весь дом. Это не обязательно, так как лампочкам, утюгам, бойлерам и тп на падения напряжения наплевать.
  6. Portowww
    Portowww
    Portowww
    Так может поставить ИБП для холодильника?
  7. stranger
    stranger
    stranger
    А лучше на весь дом.
    Киловатт на 10.
    ИБП обеспечивает бесперебойное питание.
    Вопрос, что случится с холодильником, если питание прервется на 1-2-10 минут?
    Ответ. Ничего.
    Ну и зачем ему ИБП?
  8. Brownfox
    Brownfox
    Brownfox
    У меня стоит два таких, один в квартире, другой в мастерской. Все бы ничего, но написанным 40 А не верить! При больших токах (>10..15 А) клеммы греются (протягиваются регулярно!), и срабатывает защита от перегрева. Пришлось поставить разгрузочное реле (пускатель), проблемы ушли.
    Согласен. А если на 5 секунд, да несколько раз подряд? А если при восстановлении будет 160 вольт, так что пусковое реле не срабатывает? В Москве такое маловероятно, а за городом - сколько угодно.
  9. stranger
    stranger
    stranger
    От всего этого защищает одно устройство.
    Реле напряжения с задержкой включения.
    Например такое.
