Покритикуйте стену
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юрий10, 14.07.12.
  1. Юрий10
    Юрий10
    Юрий10
    Ростов-на-Дону
    Покритикуйте стену
    Здравствуйте! Скажите, что ждать от такой стены,:
    -теплая ли?
    -крепкая (2 этажа планируется)?
    -чем штукатурить?
    -рекомендации может какие.
    Снаружи кирпич одинарный белый облицовочный, потом пенопласт 100мм,и блок 288мм ,ложится на цементный раствор.
    сылка на используемый блок http://www.szsm.ru/prod?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=25&category_id=7
    Не реклама, для ознакомления так сказать.
  2. Юрий10
    Юрий10
    Юрий10
    Ростов-на-Дону
  3. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Силикатный кирпич по уму вообще не для жилого строительства, им только гаражи и заборы делать.
    Я с ним завязал на всегда. А с конденсатом не айс, силикат воды боится. Но стена тёплая.
    Правильнее в расчёте поставить полнотелый кирпич, тогда конденсат за 20 перепрыгивает
  4. Nik33
    Nik33
    дилетант
    Nik33
    дилетант
    Владимирская область
    Афигеть! А мужики то не знали...©
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Да уж -пол страны пятиэтажных гаражей оказывается понастроили :)
  6. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    1 метр без перевязки это что-то. Не пойдёт однозначно. Нужно от 400 до 600 выдерживать.
    Если оставите так как есть, то вопросы теплового расчёта не нужны будут-наружная стена отвалится, пенопласт сдует ветром.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  8. Юрий10
    Юрий10
    Юрий10
    Ростов-на-Дону
    Поставил полнотелый кирпич и вместо гипса цементную штукатурку в 3см,получилось Конденсат = 15.21 гр/м2/час
    http://теплорасчет.рф/?rid=20120715024225eDnccwt
    А если еще уменьшить температуру снаружи до минус 30...:faq:
    Конденсат = 45.2 гр/м2/час
    Конденсат как убрать, паронепроницаемая отделку внутри делать? Как правильно? Сам понимаю что это "термос" получается, продумать вентиляцию хорошую нужно.
    Дальше сетка пойдет, думаю никуда стена не денется. Перевязка еще будет. Как конденсат убрать?
    Снаружи смотрится не плохо. Белые стены и коричневая крыша
  9. Nik33
    Nik33
    дилетант
    Nik33
    дилетант
    как вариант - между облицовкой и пенопластом вентзазор
  10. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Полстраны хрущёвок стоит. Вы сейчас будете себе такие стенки из бетона строить? Тепло сразу на вылет через них. А силикатным я строился и зарёкся с ним связываться, стены просто ледяные, ненатопишься. Не говоря о блоках, даже от красного кирпича у него теплопроводность в 1.5 раза выше. У меня на одном из зданий 1 этаж 62 см силикатного кирпича а 2й 39см керамзитоблок, зимой на ощупь разница огромная.
    В данном доме силикатный кирпич будет сильнее керамического страдать от влаги. Вент зазор нужен.
  11. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    А связи облицовки и несущего слоя не видно
  12. Юрий10
    Юрий10
    Юрий10
    Ростов-на-Дону
    Вент зазор значит между облицовочным и пенопластом сделать. Уже метр без него сделан, делать с зазором то сколько надо? Выше блоки ложить со смещением во внутрь, если зазор в 1см то это еще можно. нижние метр по периметру штукатуркой выравнить по верхним.
    Может какую пропитку применить? Типа антисептика, грунтовки...?
  13. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Очень красиво кладка выглядит, загляденье :)] Каменщику можно премию выдать.
    Примечания - не самое лучшее что прямой шов пенопласта совпадает с швом кладки, поэтому лучше было бы или делать небольшой сдвиг по высоте (5 см) или использовать вместо одного листа 100 мм два листа по 50 мм с перехлестом.
    Связать стену с облицовкой надо, в данном случае проволочными анкерами (протыкать пенопласт), анкера правильно из нержавейки. Расположить в шахматном порядке.
  14. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Убрать выложенный метр облицовки и делать заново с вентзазором 50мм и гибкими связями 5шт/кв м -самый лучший вариант -всё остальное -БЕСТОЛКОВЩИНА -стена будет конденсировать влагу, ГС прослужит не долго. Кирпич облицовки можно вывешивать с цоколя на 50мм.
    По поводу силикатного кирпича спорить не буду -а то опять флуда на 10 страниц получится :)
