1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Керамзитобетон под стенами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gost76, 14.07.12.
  1. Gost76
    Gost76
    Gost76
    Всем здравствуйте!
    Я новичок в деле строительства и мои несколько вопросов не должны быть сложными для людей с опытом. Но для меня эта тема важна и очень надеюсь, что просветите.
    1) Есть цокольный этаж (монолит), будем перекрывать плитами ПК, предварительно подложив еврорубероид. Стены, на которые торцами кладутся плиты (50 см), будут обкладываться в пол-камня, а пустота между плитой и кирпичом заливаться керамзитобетоном (для утепления). Вопрос - нормальное ли это решение для двух-этажного домика из ракушняка? Схема приложена.
    2) Обычно над окнами делают перемычку, на нее - ряд камня, а потом армпояс. Что, если окна сделать выше и армпояс устроить сразу над ними, без перемычек? Я такого ни разу не видел, наверное есть неочевидные для меня минусы в таком подходе?
    Еще, просто любопытно - все говорят о вреде шлака, но пользуются цементом со шлаком. Это не вредно?
  2. Gost76
    Gost76
    Gost76
    Возможно есть лучшее типовое решение для укладки плит и подготовки основания под стены (ракушняк)?
    Я много гуглил, но не нашел ничего конкретного.
  3. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    решение не очень удачное, керамзитобетон плохой утеплитель и слабый бетон. Имхо правильнее ближе к плитам залить бетон а между бетоном и камнем вставить утеплитель ЭППС 50 мм.
    так делать можно, засад нет.
    нет.
  4. Gost76
    Gost76
    Gost76
    Благодарю за ответы! Я думал, что уже что-то глупое спросил, раз никто ничего не пишет. Самого грызли сомнения насчет керамзита, поэтому и решил здесь зарегистрироваться.
    Сразу есть вопрос насчет пенопласта, над ним камень будет нависать, опираясь на бетон с одной стороны и на плиту сдругой, это ничего? Может залить уже все бетоном и утеплить снаружи позже?
    Вдогонку, гидроизоляцию планирую еврорубероидом, но хочется еще раствор на первые несколько рядов сделать гидрофобным - так делают? И как проще сделать такой раствор?
    Пожалуйста, отписывайтесь кто читает! Через две недели привозят плиты, а сейчас уже нужно готовиться и нужно определиться с планом работ.
  5. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    можно и так и так.
    не имеет смысла, рубероид достаточно хороший гидроизолятор.
  6. Gost76
    Gost76
    Gost76
    Спасибо! Еще, нигде не нашел ответа - нужно ли усиливать стену из ракушняка в один камень? Сеткой или армировать... Или это лишнее?
