1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Металло-пластиковая труба в колодце
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем mtkt, 13.07.12.
  1. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Топикстартеру это тоже, наверное, не подойдет...
    Раз у топикстартера в вопросе ...что делать, а если зимой?... значит и у него ниже глубины промерзания труба входит в колодец. Так - то он тоже уже б придумал соединение...
    У меня исиче армированный гибкий шланг с хомутами закреплен на трубе ПНД... Пока зимой не живу - не закапываю место соединения-испытываю...
    Вот и требуется простое техническое решение, исключающее городьбу лестницы внутри... Домик колодца не позволяет влезть, я толстый, а если уж упаду туда -начнут искать через неделю...
    Так что уважьте и придумайте что-нибудь попроще, чем ...технологическая металлическая лестница с площадкой внизу неё.
    Кстати и перед зимой приходится сливать воду (ослабив соединение переходника ПНД с обратным клапаном) из системы, чтоб не разморозить внутри дома, раз я там не живу...
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По сливу напорного/всасывающего трубопровода обсуждалось уже бесчисленное количество раз. Это кран/электромагнитный клапан установленный на отводе тройника расположенного на том же напорном/всасывающем трубопроводе... И ничего разбирать не придется.
    Если нужно извлечь насос из колодца в любое время года, опять же неоднократно обсуждалось - это переход в колодце с трубы ПНД на армированный шланг...
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    А как выглядит бюджетный электромагнитный клапан, работающий под водой на глубине 8 метров (0,8 атм)?. Разумеется, в обычном состоянии закрыт, при подаче напряжения-открыт...
    Вот у меня шланг и есть, армированный...Похоже, что это единственное решение...
    А у Топикстартера он почему-то постоянно рвется... А так-то я ему уже шланг посоветовал...
    Андрей 203. Не сочтите мои вопросы за "докапывания", пытаюсь привлечь к этой теме внимание. Какими способами можно получить доступ к насосу в колодце при магистрали ниже промерзания... Не одного меня, как видится это интересует...
    Хотя Топикстартер куда-то пропал...:))
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Шланг армированный ПВХ позволяет поднимать/опускать насос не "ныряя" в колодец.
    Ну и если уж совсем подробно;) - вместо сетки ОК прикручиваем насос.
    И к насосу трос подвеса не забываем:aga:, это что бы поднимать/опускать.
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    У меня такое есть уже :)) Я рекомендовал это топикстартеру- но у него шланг рвется. (у меня все нормально). Я хотел развитие темы и другие варианты. Оказалось, что кроме шланга и площадки с лестницей ничего нет...Давайте уже клапана обсуждать...
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Давайте! ;)
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    ...Это кран/электромагнитный клапан установленный на отводе тройника расположенного на том же напорном/всасывающем трубопроводе... И ничего разбирать не придется...
    может ссылочку дадите?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Максим Пан, извините, к сожалению не располагаю такими ссылками. Единственное могу добавить, что подобные сливные устройства располагаются в источнике водоснабжения над статическим уровнем воды в нём, но ниже глубины промерзания грунта в вашей местности.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Эл. клапан под водой установить не получится. Эл. питание есть на 220 и 24 вольта. Правда долго не живут, если использовать для слива воды. :hello:
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ну вот...
    Мне не подойдет "сухое" устройство, т. к. уровень воды в колодце от минимуму-до под уровень земли колеблется...
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Максим Пан, это "полусухое".:aga: Класс защиты катушки клапана - IP65.
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Жаль... Хотя если замутить аццкую самодельную герметизацию...
  14. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Для самодельщиков не раз описывал такую систему слива, стоимость которой очень маленькая, без лазанья в колодец. 232.JPG
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Еп...та! Вот это аццкий удлиннитель!
    Я ж все-таки нацелился на электрический клапан... Думаю загерметизировать катушку, раз нет готовых решений...
