1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Металло-пластиковая труба в колодце
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем mtkt, 13.07.12.
  1. mtkt
    mtkt
    mtkt
    Вопрос спецам. Колодец 9 колец, год назад установили насос Водомет (я так понимаю скважинный), в колодце он на металло-пластиковой трубе и тросе. Пока все работает безупречно, но постоянно терзают сомнения, если насос выйдет из строя, что делать, а если зимой? Вытащить его не возможно :faq:. Вопрос, что предпринять пока лето?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вместо м/пласта использовать шланг армированный ПВХ.
  3. mtkt
    mtkt
    mtkt
    Шланг армированный у меня на баню, (другой насос) уже два раза рвался, за год.
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Да Вы что... Наверное мягкий зеленый из ашана с нарисованным армированием?
    Я его с трудом прекусываю, у него стальная нитка, которая его периодически опоясывает...
  5. mtkt
    mtkt
    mtkt
    Максим Пан, да нет, светлозеленый прозрачный с белой проволокой, рвется между проволоки.
  6. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Менять на ПНД, она выдержит даже несколько циклов заморозки.
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Установить разборное соединение типа американка. Удачи:hello:
  8. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Ещё обратите внимание на такую приблуду (адаптер для скважины)
    https://www.exbur.ru/adapter удобная.
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Схемку киньте или опишите поподробнее как сделать, а то снаружи к колодцу подходит труба ПНД на глубине 1,5 метра, а колец 8 или 9 штук и подвешен насос...
  10. mtkt
    mtkt
    mtkt
    Если объясните, что за зверь, это разборное соединение, буду очень благодарен.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Соединение с накидной гайкой (Н') и уплотнительным резиновым кольцом внутри неё называется "американка".
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Что такое мериканка мы итак знаем... Вы опишите, как ей пользоваться... Условия описаны в предыдущем моем посте...
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    То есть как? А подумать? Американка - это практически сгон. Откручивается накидная гайка, часть напорного трубопровода, которая с американкой, отводится в сторону. Далее насос вместе с вертикальной частью напорного трубопровода извлекается из скважины. Этот узел может быть как на вертикальном, так и на горизонтальном плече напорного трубопровода, подбирается из конкретных условий.
  14. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Почитайте вводные... ПНД подходит на глубине 1,5 метра, фактически внутри это более 2-х колец сверху... Нет у меня таких рук чтоб перегнуться через верхнее кольцо и ...Откручивается накидная гайка, часть напорного трубопровода, которая с американкой, отводится в сторону...
    Как побыстрому на уровне земли подколючать насос мы догадаемся как нибудь... Вопрос про подвод на глубине трубы в колодец...
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Максим Пан, вообще-то для этих целей и не только, у вас в обязательном порядке должна быть технологическая металлическая лестница с площадкой внизу неё.
    P. S. Ответ по американке был предназначен топик стартеру.
