Помогите с фундаментом
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Александр091277, 13.07.12.
  1. Александр091277
    Александр091277
    Александр091277
    Планирую строить дом для круглогодичного проживания с печным отоплением. Размер дома 6х4.5 три этажа. Планирую под основание щебень 20см, песок 20см, экструдированный пенопласт 5см, гидроизоляцию, жб плиту 20см на глубине 1м. Далее жб стена 30см с гидроизоляцией, вышиной 2.5м. Далее перекрытие и сверху ещё 2 этажа по 2.5м из газосиликата. Крыша двускатка из металлопрофиля. Т. е. первый этаж полуподземный бетонный, а остальные газосиликатные. Печь по центру размер 1.2 х 1.2 через все этажи.
    Грунт 1м чернозём, далее 1.5м глина, вода стоит на глубине 2.5м. Участок ровный. Весной бывает верховодка до 10-15 см.
    Гложет вопрос по поводу прочности такого фундамента и устойчивости дома на нём, ведь площадь небольшая, а дом 3 этажа.
    Или кто даст какой совет ?
    На счёт заглубления 1 этажа просто хочется конструктивно.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вы с размерами не напутали? :faq::flag:
  3. Александр091277
    Александр091277
    Александр091277
    Нет, вот такая башенка должна быть
  4. Александр091277
    Александр091277
    Александр091277
    Эй, где специалисты по ответам, а не по вопросам ?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да вроде нормально, тока подушка толстая, она вам никчему такая.
  6. alex84
    alex84
    alex84
    Воронеж-Новая Усмань
    Щебень вниз, под песок добавляют для увеличения несущей способности грунта, вверх для отсечения капилярного подсоса, вам в низу он зачем, судя по всему несучка у вас хорошая. Размеры действительно на мой взгляд странноваты, вокруг печи будете ходить и лестницы между этажами не понятно как будете в таком доме размещать, а так такой домик из газосиликата не много весит, поэтому должно выдержать. Более тяжелые дома из кирпича на 20 плите запроектированны. Глубина серьезная у вас надо хорошо продумать гидроизоляцию.
  7. Karamyshylka
    Karamyshylka
    Karamyshylka
    Добрый вечер, очень нужен совет, дело в том, что подушка под плиту выполнена не ровно, а именно, не по уровню уложен щебень, выполнена его тромбовка. Сделана гидроизоляция, выполнена вязка арматуры, которая естественно перекосилась, т. е от верха опалубку имеет разное расстояние. На сколько это критично?
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    У вас может из-за неровности основания быть сечение плиты разное, но верхняя плоскость плиты горизонтальна
