Виноват фундамент или пеноблок?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Лимпопо, 13.07.12.
  1. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    День добрый. Помогите понять кто виноват и что делать...
    Ростверк под гаражом 4,6/9. Стоит на столбиках монолитных. Столбики без уширения. Под столбики должны были до скалы докопаться - но мы не проверили. Грунт - суглинок. Грунтовых вод нет вообще. Всегда сухо - вода не стоит никогда. До скалы - максимум 1-1,5 м. Ниже гранит неразборный - под дом когда долбили - гидромолотчик плакаль. Особо пучить нечему вроде как. В поселке на МЗЛ все строят и не парятся.
    По участку уклон - под частью ростверка большая дыра по высоте получилась. Заложили все скалой колотой, отсыпали щебнем. Изнутри присверлили арматуру к стенкам и залили пол гаража по щебню.
    [​IMG] [​IMG]
    В результате получили свайно-ленточно-плитный фундамент, стоящий на столбиках на скальном грунте.
    Постролили гараж из пеноблоков. Кладку почему-то армировали только пластиковой сеткой.
    И есть 2 армпояса из кирпича с мет. сеткой - между бетоном и пеноблоком внизу и под мауэрлат вверху. Крыша - двухскатка неутепленная из мягкой черепицы. Гараж неотапливаемый.
    Построено год назад (лето 2011 года).
    Отстояло зиму и весну без больших видимых повреждений - многие блоки почти сразу после кладки пошли хаотично волосяными трещинами по швам. И уголки у блоков как-то откалываться прямо в кладке начали - качество так себе оказалось... но длинных даже волосяных трещин на несколько блоков не было точно. Хаотично некоторые лопнули и все...
    Две недели назад начали гараж штукатурить - сначала снаружи. Теперь очередь дошла до внутри...
    И сегодня я увидела внутри трещины. Но как-то странно все.
    Треснуло в середине июля - 2 недели назад точно ничего не было... Месяц стоит жара за 30 и дождей почти нет.
    Вертикальная трещина (№1) от нижнего пояса кирпича до верхнего. По кирпичам трещин нет. Только по пеноблоку. Причем - вверху и внизу трещины маленькие - волосяные. В центре стены самая широкая часть - 1 мм.
    [​IMG] [​IMG]
    Напротив этой трещины - трещина под окном. К низу опять сходится.
    И в другом углу гаража - вертикальная от нижнего армпояса до верхнего.
    Напротив этой трещины просто один блок треснул по середине...
    Блоки на зиму не штукатурили. Начали штукатурить только сейчас. Участок сухой - под гаражом воды не было точно... и в зиму тоже.
    Это все-таки из-за неправильного фундамента? Почему тогда середине лета треснуло... или это с блоками что-то?
    Трещины все внутри гаража - снаружи 2 дня назад как закончили штукатурить... Отмостку сделали месяц назад... и что-то сомнительно, что это из-за фундамента...
    Пеноблоки армировали только пластиковой сеткой и клали на клей.
    Красные полосочки - трещины.
    Уже набили сетку штукатурить изнутри - останавливать?
    Разгребать только нам самим придется - прораб, все это в прошлом году построивший и много чего еще по дому накосячивший, свалил...
    Насколько все плохо?
    Вот самая большая и широкая трещина. В центре стены - к верху и низу сужается...
    Гараж не большой и вроде легкий.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А горизонталь ростверка проверяли?
    Cклоняюсь к качеству блоков.
  3. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Проверили вчера все уровнем. Я даже не думала, что у нас такой ровный фундамент и пол в гараже. Все четко по уровню - и пол в гараже во всех углах, и верхний край фундамента, на который стены положены и сама кладка... похоже не фундамент виноват? Или как-то "особенно" еще проверить? Какие точки?
    Трещины появились после того, как подсохла штукатурка - может из-за этого? Очень жарко и сухо, штукатурка цементно-песчаная, довольно толстым слоем. Мог блок намокнуть и потом неравномерно высохнуть и лопнуть из-за этого? Сейчас-то что делать? Штукатурить или ждать?
    Спасибо
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Скорее всего, часть столбов дошли до скалы, часть нет и в результате нагрузки весом штукатурки (не стоит пренебрегать) дали незначительную осадку. Заштукатурить и забыть! :)
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Пеноблок склонен к усадке в первый год эксплуатации. Словно брус усыхает .
  6. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Вот что еще мне не понятно. Спорные столбики только в одном углу (выделены красным). В этом же углу сейчас прорыли траншею под забор (1 метр от гаража, глубина примерно 0,5м).
    По характеру трещин - похоже на "игру" фундамента?
    Трещины перед штукатуркой как-нибудь "полечить"?. Под окном так вообще сверху залить можно попробовать.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Зависит от грунта в данном месте.
    Никак вы уже не полечите. Замазывать - запенивать .
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Похоже... Трещины аккурат по шву, были бы усадочные то были бы расположены более хаотично. Целостность стены уже не получить, трещины перед штукатуркой желательно немножко раскрыть.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Я видел усадочные в доме с гарантированно жестким фундаментом. Змеится точно по швам и только раз разорвало блок.
    Я думаю так из за того что блок ведь усаживается не только по длине но и по ширине. Просто отрывает раствор от блока .
  10. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Что значит - целостность не получить? Будет трещать постоянно?
    Если под весом штукатурки село - что будет, когда машину загоним? :close:
    Причем больше треснуло там, где должно точно на скале быть... а там где спорно - треснуло меньше...
    Они тоже по шву - блок разорвало точно под швом... и так хаотично многие блоки в трещинках волосяных с прошлого года...
    И смущает, что трещит как-то все в середине - до верха и низа не доходит...
    Почему весной-то не сыграло, а только сейчас - не понимаю...
    Что делать-то? Отмостку пока не делать (у нас не сделано только с одной длинной стороны) - вдруг откапывать придется?
    Не хочется, чтоб на голову упало...
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Не думаю что дойдет до этого! Проседание столбов мм на 5 может проявится вот такими трещинками... Предполагаю:flag:
  12. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Да ладно... над столбами лента см 30 шириной, и наверное метр высотой... ну просто не может такого быть...
    SNC00608.jpg SNC00675.jpg SNC00674.jpg SNC00644.jpg SNC00647.jpg SNC00606.jpg
    И внутри насыпано скального грунта, арматура засверлена в стенки и залита плита...
    Мне кажется, если бы такая констракшен и сыграла - то весной... почему в середине июля-то?
    Фундамент абсолютно целый со всех сторон, и внутри стыки плиты и стенок тоже. И даже вроде как горизонтальный... большого перекоса точно нет.
    Как проверить? пол все равно слегка корявый - если там пара мм перекос - корявины не дадут отследить. Гидроуровнем, что-ли?
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Нагоняете на себе страхи:aga:, посмотрел фото ростверка и действительно сомнительно что проблема из=за фундамента!
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Штукатурить с сеткой, в штукатурку добавить пластификатора.
  15. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Не, ну конструкция со столбиками спорная, конечно. Могло целиком перекосить - но проявилось бы зимой-весной. Но в июле...
    Мне хочется верить, что виной всему штукатурка (увлажнили с одной стороны) и жара с засухой (с другой стороны)...
    Надо еще что-нибудь в трещину запихнуть будет, что глубину понять. Штукатурка с обратной стороны гаража целехонькая (тьфу, тьфу, тьфу).
    Мы и так по металической сетке ЦПС. Какой надо пластификатор?
