Требуется оценка все ли так задумал
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем K0str0mich, 13.07.12.
  1. K0str0mich
    K0str0mich
    K0str0mich
    Господа хорошие, история такая, есть земля, есть проект, денег в обрез. Земля такая что на 1,2 метра в глубину уже вода льется, поэтому решение было заливать плиту. Сильно перед этим не думал, прикинул размер дома взял запас на 20 см, и все выкопал на 30-40 см миник котлованчик и тогда уже начал думать про отмостку дренаж, утепление отмостки и т. д. и пришел к выводу что котлованчик то мне пошире нада на метр в каждую сторону. Короче теперь это сделать проблема, но не в этом суть, котлован расширю. Посидел, схематичнго накидал, что и как должно быть, ниже картинка. Так вот к умным и знающим вопрос, все ли правильно задумал, если нет то пожалуйста поправте, пока я не начудил непоправимых ошибок. А да дом 2-а этажа, второй мансардный, стены только на 1.5 метра дальше крыша, материал пенобетон 600*300*200, перекрытия второго этажа ЖБ плиты. Да на рисунка забыл подписать между подбетонным слоем и самой плитой стеклогидроизол естественно с загибами на плиту
    . Посмотреть вложение 851268
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы сами свою картинку сможете рассмотреть ?
  3. K0str0mich
    K0str0mich
    K0str0mich
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Инфы о грунте - 0:flag:
  5. Ren6415
    Ren6415
    Ren6415
    Приозерск
    По-моему плиту надо еще с торцов утеплить. Схемы утепления на сайте пеноплекса есть. Я по ним делать буду.
  6. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Потом ...И отмостка и дрена.
    Есть несколько путей джедая.
    И каждый выберает свой.
    Я выбрал ПОТОМ. И ничего страшного не вижа. :hello:
    ("потом" всмысле, на стадии возведения стен)
    А то, есть некие джедаи, которые спешат дышать полной грудью...И воротят отмостку на стадии хундамента...
    А потом на неё...Со всей дури...Блок. (с 5 метров)
    Иль собака посрёт
    Иль камаз задом сдавая заедет...
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Ребра делать надо однако - пролет большой будет прогиб
