Ремонт каменных и бетонных ступеней (личный опыт)
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Arty1966, 13.07.12.
  1. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Просто поделюсь, может кому надо. Это частые проблемы, которые нам приходится решать.
    1. Противоскользящие резинки и полоски на ступеньках, которые обычно долго не живут. Мы делаем их так, что проблема исчезает. Мажем ступеньку спец составом в месте, где должна быть полоска, после присыпаем состав кварцевым песком (или карбидом кремния, или чем то еще ...). И все. Есть более сложные технологии и более красивые. Иногда и их используем, если клиенту хочется.
    2. Краевые сколы. Всем понятно, что бетоном делать бесполезно - отвалится. У нас еще ни одна не отвалилась.
    3. Сколы углов лестниц и мест контакта с металлическими перилами (на улице) - слабые учаастки, особенно из за попадания воды между бетоном и перилами (металлом). Бетоном так же ремонтировать безсмысленно.
    Если кому интересно - спрашивайте, поделюсь.
  2. sn-g
    sn-g
    sn-g
    Киев
    Что за состав? У меня появились трещины в бетонных перилах и балясинах хочу вылечить. Советуют двухкомпонентный состав на эпоксидной смоле.
  3. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Двухкомпонентные составы не все одинаково полезны, мы много всего перепробовали. Этот конкретный - дюракварц.
  4. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    А каким спец. составом мажете, перед подсыпкой кварцевым песком?
  5. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Вот я и спрашиваю. Что за спец состав?
  6. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    В данном случае дюракварц, он и для горизонтальных, и для вертикальных годится, но только для горизонтальных поверхностей есть и другие варанты
    чаще всего используем супербонд, это самый простой вариант
  7. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    А чем и как это лечите, расскажите по=этапно ?
  8. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Да в общем просто все.
    1. сбить все, что отваливается и подровнять участок ремонта
    2. щеткой зачистить бетон
    3. обезжирить, если есть от чего
    4. прогрунтовать (грунтовка там в комплекте)
    5. смешать дюракварц (сделать плотную смесь!) и налепить на ступеньку
    6. выровнять смесь (разгладить)
    7. закрыть доской, обмотанной пленкой
    7. при необходимости, после засыхания, отшлифовать шлиф машинкой
  9. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    А какие это сложные и красивые:) ?
  10. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    это например если надо отремонтировать мрамор. Там все сложнее и дольше.
  11. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Ну вот и еще пример выкладываю. Это то, что было.
  12. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    А это то, что стало. Надеюсь ни у кого нет сомнений, что просто бетоном так не сделать? :)
  13. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Вот-вот, здесь чуток по-медленнее и поэтапно.
  14. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Ничего особенного. Если бетон класть таким тонким слоем, он быстро раскрошится, и все придется переделывать. Поэтому взяли энеклад сфс с наполнителем (родным). Поверхность подготовили - т. е. отбили то, что было рыхлое, зачистили щетками, убрали пыль и мусор. Все компоненты материала смешали, и шпателем размазали. Можно было взять не наполнитель, а обычный песок, но было бы не так красиво, хотя и дешевле. Похожие ремонты делали и дюракварцем, это удобно, но дороже, такие расходы оправданы только при ремонте краевых сколов ступеней, о которых тут писал раньше.
  15. teplomet2013
    teplomet2013
    teplomet2013
    @Arty1966, Здравствуйте! Подскажите пожалуйста технологию "Ремонт каменных и бетонных ступеней (личный опыт)", каким уголком обрамляете, каким составом выравниваете и какая финишная обработка
