Ограждение бетонной лестницы из гипсокартона
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Андрей17, 13.07.12.
  1. Андрей17
    Андрей17
    Андрей17
    Великий Новгород
    Добрый день,
    Имеется бетонная лестница. Начал сооружать ограждения из профилей с поледующей зашивкой гипсокартоном.
    Информации в интернете не нашел, похоже так никто не делает.
    Смущает жесткость данной конструкции.
    В данный момент усилен какрас, везде в вертикальным профилям добавлен еще по одному профилю и сделаны горизонтальные поперечены с максимальным количеством креплений к торцу лестницы.
    Пробую на прочность вроде нормально + 2 слоя влагостойкого гипрока с каждой стороны должны усилить. В качестве перил шлифованая доска.
    Еще думаю добраться до арматуры в лестнице и приварить уголки по углам. Крайний вариант по углам столбы с упором в потолок.
    Дайте совет, получиться такой вариант, не расшатается со временем, не пойдут трещины по гипроку, или же разобрать все и стандартно деревяные балясины сделать, чего очень нехочется.
    Спасибо.
  2. Allexss
    Allexss
    Allexss
    Санкт-петербург
    Добрый день, Хочу у себя сделать тоже, только каркас думаю усилить деревянным бруском
  3. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Я над этим голову ломал где-то с месяц. В итоге решил: каркас- профильная труба 50х25, заполнение - газобетон 50мм толщиной. Шпаклевать и то надо и то, а прочность конструкции значительно выше. Приступлю к своему ограждению где-то через месяц, потом отпишусь в этой теме. :hello:
  4. КузнецOF
    КузнецOF
    Мастер
    КузнецOF
    Мастер
    Подольск
    Вот, и я про тоже самое думал когда читал тему просто не стал писать. из трубки профильной на много прочней должно получиться, а вот профиль, что то у меня вызывает размышления. не проверено еще такое...:faq:хотя кто знает кто знает...может это первопроходец и через время многие так начнут делать и помимо общепринятых: деревянных, кованых, из нержавейки, из стекла и тд появятся еще и из металлического профиля. Но Вы отписывайтесь) интересно понаблюдать, что же получится)
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Практически очень похожая ситуация, не решаюсь на гипсач пока) На данный момент мысль бродит ограждение из 100 мм ГББ. Продолжайте ветку, мне еще недели две до ограждения) может тоже ваш подвиг повторю.
  6. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Если детей в доме нет и не будет, и дожить до старости не планируете, то вполне жизнеспособный вариант.
    Я бы сделал каркас и прямоугольного профиля (из него в теме "заборы" каркас для заборов варят), как минимум основную его часть.
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Я планирую аналогичное но из ГББ 100 мм, пока так на данный момент. Жизнеспособно должно быть, как думаете?
  8. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Обычная, хотя надеюсь Вас минует, ситуация - начали спускаться, запнулись и пытаясь удержаться хватаетесь или падаете на перила.
    Если перила это выдерживаю - отделываетесь лёгким испугом.
    Но решать конечно Вам.
  9. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Лестница Сергея южанина теперь здесь:hello:
